Zapowietrzona pompa wtryskowa?
- bladzio1
Mam dosyć poważny problem. Mianowicie po wymianie filtra paliwa chyba zapowietrzyła mi się pompa wtryskowa. Po wymianie zalałem filtr do pełna ale przewód zasilający od filtra do pompy był w połowie pusty, musiałem długo bardzo kręcić rozrusznikiem aby zapalił. Teraz nadal mam taką sytuację, że po wyłączeniu silnika przewód zasilający jest w połowie pusty i muszę długo kręcić żeby załapał-po pierwszym obrocie rozrusznika pompa zaciąga to paliwo co jest w przewodzie a potem ciągnie tylko samo powietrze! Podczas jazdy żadnych zmian nie odczuwam-jeździ tak jak jeździł ale wystarczy, że na chwilę zgaszę silnik już problem powraca. Zastanawiam się czy to możliwe żeby pompa nadal była zapowietrzona skoro raz już odpalił... Proszę bardzo o pomoc, ponieważ nie wiem już co robić...
Filtr jest firmy Mann, nowy zaworek zwrotny i oringi na nim założone nowe (były w komplecie z filtrem), przewody są szczelne i nie powinny zasysać powietrza, zawór spustowy pod filtrem też szczelny.
pisiek.phil
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wytargaj filtr - 1 co to dokręć mocno korek spustowy od wody ... 2- możesz podłączyć omijając filtr - załatw jakieś rurki - całkiem odłącz filtr . i zobaczysz czy nie pomoże.bladzio1 pisze:tak, strzałka jest we właściwym kierunku.
Jak usterka minie - to masz oringi do wymiany na zaworku zwrotnym... do wymiany , ewentualnie wymiana filtra na taki bez zaworka np od MK V... mam u siebie i problemy z powietrzem zniknęły.
- bladzio1
Korek spustowy sprawdzałem przed założeniem filtra i dokręciłem go mocno więc tam nie przepuszcza. Oringi na zaworku też wymieniałem podczas wymiany filtra. Muszę właśnie zrobić to ominięcie filtra wtedy się okaże czy to wina filtra czy z baku już zaciąga powietrze.Haki pisze:1 co to dokręć mocno korek spustowy od wody ... 2- możesz podłączyć omijając filtr - załatw jakieś rurki - całkiem odłącz filtr . i zobaczysz czy nie pomoże.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
