SWAP silnika z Jetty do MK1
sisu32
Post autor: sisu32 » pn lut 15, 2010 14:58
Witam. Mam takie oto pytanko. Czy do mk1 podejdzie silnik ze skrzynią z jetty ? Jetta to 1,6 TD ( SB) Dzięki pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 15:00 przez sisu32, łącznie zmieniany 1 raz.
Haki
Post autor: Haki » pn lut 15, 2010 15:03
Myślę ,że tu : http://forum.vwgolf.pl/viewforum.php?f=15 szybciej odpowiedź uzyskasz kolego.
vr6syncro
PREZES 4x4
PREZES 4x4
Post autor: vr6syncro » pn lut 15, 2010 15:11
robiłem swap 16v z mk2 do mk1 , żeby powiesić silnik wystarczyło zamienić łapy silnika z mk1 do silnika zmk2 , tu powinno być podobnie chociaż nie gwarantuje (zależy jaki masz teraz silnik), pozdr
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
sisu32
Post autor: sisu32 » pn lut 15, 2010 15:29
Teraz w MK1 gości silnik 1,3 benzyna na gaźniku (pochylony w przód, kolektor wydechowy z przodu samochodu)
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pn lut 15, 2010 15:31
Znajomy ma 1.6TD w mk1, takze mysle ze jak sobie lapy naszykujesz to bedzie git
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn lut 15, 2010 15:35
W jedynce siedział oryginalnie 1.5 d, 1.6 to bliźniacza konstrukcja, także nie powinno być problemu, będziesz musiał kupić łapy i pewnie poduszki pod silnik.
Problem może być natomiast w nadwoziu, bo podobno diesle, tak jak GTI mają wzmacnianą budę, dodatkowe zgrzewy żeby nadwozie się nie rozłaziło od ciężkiego silnika i wibracji.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pn lut 15, 2010 16:31
t0mal pisze:Problem może być natomiast w nadwoziu, bo podobno diesle, tak jak GTI mają wzmacnianą budę, dodatkowe zgrzewy żeby nadwozie się nie rozłaziło od ciężkiego silnika i wibracji.
- tutaj to akurat myślę, ze to jest ściema.
Silnik 1.6 TD będzie pasował do mk1, ale trzeba skołować łapy do mk1 i przykręcić je do tego silnika i nie obejdzie się bez małej przeróbki nadwozia - w przypadku silnika 1.3 w mk1 wspornik silnika na prawej podłużnicy jest z przodu. Silnik 1.6 TD jest oparty na "dużym" bloku, a 1.3 na małym. W związku z różnicą w budowie silników trzeba przespawać ten wspornik bardziej w kierunku tyłu. Blacharz sobie z tym poradzi. Po takim przespawania do mk1 wejdzie każdy silnik oparty na "dużym" bloku - czyli np z mkII - wszystkie 1.8 i 1.6 oraz np. 2.0 16V - 9A.
- swapy silników;
Maślak
Post autor: Maślak » wt lut 16, 2010 14:54
tak jedno mocowanie sie rózni do mk1 mozna bez przeróbek wsadzic kazdy silnik pod warunkiem ze wczesniej był diesel albo benzyna od 1.5 w góre w innym wypadku trzeba przespawywać mocowanie poduchy silnika przy podłużnicy.
sas_gti
Post autor: sas_gti » wt lut 16, 2010 17:07
Maślak
Post autor: Maślak » wt lut 16, 2010 21:42
I wszystko jasne :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
