Za długo było wszystko ok ... Nierówne obroty + centralny.
DDR
Post autor: DDR » pn lut 15, 2010 20:23
Witam,troche czasu mnie tu nie było, z tego względu że golf bez usterkowo jezdził aż do wczoraj i musiało się coś stać bo nigdy nie może być cały czas dobrze :/
Wczoraj odpalam samochód (zimny). Po odpalenieu wszystkie rygle od zamków poszły w dół,silnik zaczoł nie równo pracować. Dosłownie masakra.Obroty 2000tys,500,200,800,200,1800,tuż przy zerze. Pojechałem sie przejechać silnik przerywa tragicznie,obroty wolne są raz w granicach 800,po chwili 1800,czasami 100 i zdarza sie zgasnąć,spalanie wzrosło nieziemsko,dziś bałem sie że do pracy nie zajade jak zaczoł rwać,obojętnie czy zimny czy ciepły faluje niesamowicie od wczoraj,mam nadzieje że sie niezapomne i nie zamkne drzwi na odpalonym silniku bo sie pożegnam z kluczykami jak zamek sie zatrzaśnie :(. Co jest grane ?? silnik krokowy ?? jakiś przekaznik ???? hmmm właściwie to ten centralny mnie zastanawia bo jak on zaczyna świrować to silnik chodzi jakby umierał.Co o tym sądzicie co zacząć działać ????
VR6
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1252547#1252547
Polo
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4118201#4118201
Serwer cs 1.6
[url=http://www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/][img]http://cache.www.gametracker.com/server_info/83.1.164.120:27015/b_560x95.png[/img][/url]
Zico63b
Post autor: Zico63b » pn lut 15, 2010 20:33
Połączenia elektryczne czyli standard: klemy, masy wtyki z tyłu skrzynki bezpieczników i może na wtyku stacyjki. Potem napięcie w instalacji, czyli regulator napięcia.
Gdyby jakoś szwankował np krokowiec to nie może miec on wpływu na centralny. Chyba tylko, że to czasowy zbieg okoliczności?
DDR
Post autor: DDR » pn lut 15, 2010 20:50
Nie wiem,mam tak od wczoraj. Nic nie ruszałem, samoistne. Obawiam sie wilgoci gdzieś.
VR6
Polo
Serwer cs 1.6
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
