Dziwne stuki w przednim prawym kole. POMOCY
Y@RO
Post autor: Y@RO » pn lut 15, 2010 20:39
Witam. Mam mały problem, otóż od niedawno mam dziwne stuki w przednim prawym kole. Zostały one wykryte po wyciągnięciu gum które sa po to by auto nie siedziało tak nisko. Zakłada sie one na tłoczyska. Okazało sie ze prawa strona siadła niżej niż lewa.[ zawias mam -80mm]. Dziwne .... Pomyślałem ze jest uszkodzony amortyzator, wiec założyłem tego springa na seryjny amor ..... nadal stuka. Pojechałem na diagnostykę i gość powiedział ze mam zużyta gume w wahaczu. Kupiłem, wymieniłem, stuki sa nadal takie same. Nie sa to stuki drążków, tylko takie jakby sie wjechało w dziurę gdzieś. Po tygodniu jeżdżenia pomyślałem sobie ze może ta sprężyna jest jakaś felerna i auto siedzi nizej i zwoje dobijają do siebie. Założyłem oryginalne amor ze springami -35mm zamiast tych -80 i co sie okazało ? Stuki sa nadal i nadal prawa strona siedzi nizej. :( Co to może byc ? Wahacz krzywy ? ale skad stuki ? Wymieniłem taka okrągłą gumę a nie tuleje bo ona jest sprawna.
eSsssssssssss :))))
bogib184
Post autor: bogib184 » pn lut 15, 2010 20:46
A łącznik stabilizatora masz cały, nie wytarła się guma ???
Y@RO
Post autor: Y@RO » pn lut 15, 2010 20:47
bogib184 pisze:A łącznik stabilizatora masz cały, nie wytarła się guma ???
nie mam stabilizatora
eSsssssssssss :))))
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn lut 15, 2010 20:53
sworzeń sprawdzałeś?
Y@RO
Post autor: Y@RO » pn lut 15, 2010 20:54
no swozen tak lekko chodził, domyslam sie ze do wymiany, ale dlaczego prawa strona siedzi nizej ? auto nie bylo bite z przodu.
eSsssssssssss :))))
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn lut 15, 2010 20:59
Y@RO pisze:ale dlaczego prawa strona siedzi nizej
jeśli wszystko proste nie walnięty, to prócz sprężyny i amortyzatore chyba nic wiecej nie moze być temu winne. Może masz Te gumy wyrobione na McPhersonie te u góry co w kielich wchodzą?
bogib184
Post autor: bogib184 » pn lut 15, 2010 21:03
Nie masz takiego grubego drutu przez cały przód i jest połączony z wahaczami za pomocą takich oczek metalowych w środku guma i przykręcone do wahacza nakrętką ??? Chyba masz ... Tak jak kolega pisze może mocowanie górne McPhersona ???
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 21:05 przez bogib184, łącznie zmieniany 1 raz.
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » pn lut 15, 2010 21:05
bogib184 pisze:Nie masz takiego grubego drutu przez cały przód i jest połączony z wahaczami za pomocą takich oczek metalowych w środku guma i przykręcone do wahacza nakrętką ??? Chyba masz ... Tak jak kolega pisze może mocowanie górne McPhersona ???
:grin: ten drut to stabilizator, już pisał, że nie ma tego
bogib184
Post autor: bogib184 » pn lut 15, 2010 21:12
Myślałem, że każdy Golf to posiada. Mam z 1993 golfika i u mnie się łącznik wyrobił to stukało, z drugiej strony jak mi poduchę wyrwało (mocowanie) to też stukało i stał trochę krzywo, bo się trochę wbiło :D
Y@RO
Post autor: Y@RO » pn lut 15, 2010 22:36
stabilizatora nie mam. Te gumy tez zmieniałem, nawet z prawej na lewa. Bez efektu ..... To trzaSKANIE JEST STRASZNE :/ sprezyny zmienialem na seryjne i to samo. Moze wahacz krzywy ? Nie wiem juz co jest :( Wymienie ten swozen jeszcze ...
eSsssssssssss :))))
tomek0710
Post autor: tomek0710 » wt lut 16, 2010 15:38
miałem coś podobnego, okazało się ze walniety był przegub, wymienilame go jakis miesiacz czy 2 temu i teraz mi znow stuka
Y@RO
Post autor: Y@RO » śr lut 17, 2010 00:36
ja nie mam stukania jak przegub. To jest ewidetnie stukanie jakby sie w dziure wjechało. Taki uderzenie bardziej niz stuk ....
eSsssssssssss :))))
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
