Pompka spryskiwacza
arab_den
Pompka spryskiwacza
Post autor: arab_den » pn lut 15, 2010 22:24
Witam wszystkich.
Mój problem to spryskiwacz przedniej szyby, jak wciskam manetke na spryskiwanie przedniej szyby silniczek działa gęgławo i prawie nic nie leci, spryskiwacz tylniej szyby działa poprawie, gdzie szukać przyczyny? skoro jest jedna pompka która działa na tylnej szybie dlaczego nie spryskuje przedniej, tylko gęgławo bzyczy?. pompka jest jedna i ma dwa wyjścia.
Oo===w===oO
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn lut 15, 2010 22:36
a w jakim stanie spryskiwacze w masce ?? może się zapchały otwórz maskę i zdejmij wężyk co idzie do spryskiwacza i w tedy włącz jak będzie dość ładnie lecieć to masz winowajce
arab_den
Post autor: arab_den » pn lut 15, 2010 22:43
myśle ze to coś w pompce bo idą pęcherzyki powietrza i piana, a zdazją się przebłyski ze siknie dobrze więc koncówki na masce są ok
Oo===w===oO
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pn lut 15, 2010 22:47
może gdzieś przewód się załamał albo wymontuj pompkę włóż w miskę z woda i włącz na krotko włącz i będziesz widział jak pompuje co pozwoli sprawdzić czy to wina tylko pompki czy przewodów
Ostatnio zmieniony pn lut 15, 2010 22:49 przez LoLs, łącznie zmieniany 1 raz.
arab_den
Post autor: arab_den » wt lut 16, 2010 09:32
ok, dziś postaram się wyciągnąć pompke i potestuje, tylko że na pompce są dwa kable, domyslam się ze jeden to prądowy drugi masa, pompka działa chyba na takiej zasadzie ze raz sie kreci w lewo a raz w prawo , zaleznie czy wlanczamy spryskiwacz przedni czy tylni, jak wiec zmienic biegun prądowy zeby mozna było prztestować jedną i druga strone ?
Oo===w===oO
janek1350
VW MANIAK
VW MANIAK
Post autor: janek1350 » wt lut 16, 2010 11:34
Miałem ten sam problem i wymiana pompki spryskiwacza pomogła.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt lut 16, 2010 12:41
arab_den pisze:ok, dziś postaram się wyciągnąć pompke i potestuje, tylko że na pompce są dwa kable, domyslam się ze jeden to prądowy drugi masa, pompka działa chyba na takiej zasadzie ze raz sie kreci w lewo a raz w prawo , zaleznie czy wlanczamy spryskiwacz przedni czy tylni, jak wiec zmienic biegun prądowy zeby mozna było prztestować jedną i druga strone ?
zmieniasz normalnie kable miejscami tzn najpierw do pinu 1 dajesz + do pinu 2 - płyn leci na "przód" potem do pinu 1 dajesz -, na pin 2 dajesz + i leci na "tył"
arab_den
Post autor: arab_den » czw lut 18, 2010 13:06
pompka przetestowana, podłączona na ostro pompuje jak szalona, wygląda na to że przy manetkach w kierownicy coś nie łączy, może jakiś brak masy, poczyszcze styki tych blaszek od manetki, może pomoze, zobaczymy.
Oo===w===oO
Paweł1987
Post autor: Paweł1987 » czw lut 18, 2010 16:09
Mam ten sam problem , z tym że u mnie wogóle nei leci na przód a tylnia chodzi normalnie , ja sobie wymysliłem tak że zamienię przód z tyłem i po problemie ;p
po zimie sie z tym pobawię bo teraz pogoda za bardzo nei pozwala na takie zabawy , a czy może to być też wina tego przełącznika co tam mogło się zepsuć w nim wiesz może ?
harrikson
poprawa manetki
Post autor: harrikson » czw lut 18, 2010 16:36
witaj mialem ten sam problem wyciagnij manetki od wycieraczek tam sa takie blaszki podegnij je i bedzie dzialalo napewno,pozdro
Latara_GOLF II
Post autor: Latara_GOLF II » czw lut 18, 2010 17:33
Ja mam znowu tak ze z przodu wszystko ok ale z tyłu nie chodzi...pompka pracuje a woda nie leci;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
