dwa pytania
jabel
dwa pytania
Post autor: jabel » wt lut 16, 2010 00:05
pyt 1.
po wymianie sprzęgła i łożyska oporowego 3jka wchodzi ze zgrzytem i nie trzeba wciskac sprzęgła zeby zmienić bieg. czy mechanik cos spartolił?
pyt 2.
czy ktoś zakładał wydech od golfa gti do 1.8 GU i czy bylo duzo glośniej? jakas poprawa osiągów auta? albo moze ktoś może polecic mi tlumik końcowy do mojego auta zeby nie był za głośny a taki basowy tylko ?
Marian_NOL
Post autor: Marian_NOL » wt lut 16, 2010 00:34
Co do pytanie 1 to myślę że dobrze poskładał ale przy składaniu wszystkiego mógł ci połamać te plastikowe wodziki albo mogły się wyrobił nie wiem jak się to dokładnie nazywa :grin: ale to tylko przypuszczenia co do 2 to nie wiem
