za drugim razem odpala
seba002
Post autor: seba002 » wt lut 16, 2010 12:15
Witam. Problem jest taki,iż podczas pierwszej próby zapalania silnika nie chce zapalić, kręci kręci i nic,gdy dodam gazu to zapali ale obroty maleją aż do momentu zgaśnięcia silnika. podczas drugiej próby odpalenia silnika, zapala normalnie od razu i wszystko jest ok. O co tu chodzi?
pawex
Golfiarz
Golfiarz
Re: za drugim razem odpala
Post autor: pawex » wt lut 16, 2010 12:41
seba002 pisze:O co tu chodzi?
Mam ten sam silnik , po pierwsze za nim zaczniesz odpalać autko poczekaj chwilę aż pompa paliwa przestanie hałasować hehe :) Miałem kiedyś podobny problem, prawdopodobnie zatankowałem jakieś lipne paliwko...
Teraz tankuję na innej stacji :D
jeszcze jedno pytanko kiedy wymieniałeś świece i filtr paliwa ???
seba002
Post autor: seba002 » wt lut 16, 2010 13:36
Nie wymieniałem, prośba, jakie świece polecasz i jaki filtr paliwa, przydałoby się też wymienić filtr powietrza?
pawex
Golfiarz
Golfiarz
Post autor: pawex » wt lut 16, 2010 13:56
seba002 pisze:Nie wymieniałem, prośba, jakie świece polecasz i jaki filtr paliwa, przydałoby się też wymienić filtr powietrza?
wymieniałem wszystko standardowo przed zimą olej, filtry komplet, świece .
Świece mam Boscha
Jeśli chodzi o szczegóły wysłałem Ci na PW .
