Problem z podłączeniem halogenów przednich
memory5pit
Post autor: memory5pit » wt lut 16, 2010 12:22
Witam serdecznie.
Chcę sobie zamontować halogeny na przód ale nie wiem jak to zrobić?
Chodzi mi o to czy powinny być w miejscu gdzie jest blenda/zaślepka jakieś kable do podłączenia halogena?
Jeśli są to gdzie mogą być schowane?
Jeśli nie ma to jak to zrobić inaczej?
Proszę o pomoc bardzo mi na tym zależy
PS. Golf III 1.4 ABD
Vii
Post autor: Vii » wt lut 16, 2010 12:32
memory5pit pisze:Chodzi mi o to czy powinny być w miejscu gdzie jest blenda/zaślepka jakieś kable do podłączenia halogena?
Jesli nie masz / miałes halogenów to no kabli raczej tez nie masz, musisz poprowadzić..
memory5pit pisze:Jeśli nie ma to jak to zrobić inaczej?
Pociagnać kable :D i dorobić pstryczek albo kupić ten z mozliwoscia wyciagania x 2 to za pierwszym wyciagnieciem włacza Ci sie halo przednie a za drugim przeciwmgielne tylne.
Wiesz ogolnie te halogeny nie sa warte zawodu, serio :)
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt lut 16, 2010 12:37
kabli nie ciągniesz wszystkich do budy tylko od kostki która jest nad chłodnicą - czyli w sumie potrzebujesz z ok. metr kabla, potem tylko zmieniasz wyłącznik świateł na przełącznik z opcją "2x do siebie" i jest git :helm:
memory5pit
Post autor: memory5pit » wt lut 16, 2010 12:37
a czy dokładnie wiesz skąd pociągnąć te kabelki?
gdzieś tu na forum już był poruszany ten temacik ale nie mogę go znaleźć. podobno z włącznika wychodzą do silnika i tam gdzieś się urywają.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » wt lut 16, 2010 12:44
nad chłodnicą masz taką dużą kostkę w kształcie walca, z jednej strony leci dużo kabli a z drugiej są puste miejsca, wystarczy sprawdzić na którym z wyjść pojawia się + po przekręcenu włącznika halogenów i tam się wpiąć. kostkę rozłańczasz trzymając jedną jej część i kręcisz drugą
memory5pit
Post autor: memory5pit » wt lut 16, 2010 12:49
dzieki juz obczajam o co biega.
ociu
Post autor: ociu » wt lut 16, 2010 13:12
Do halo masz kabel szary z zółtym paseczkiem.....
VENTO RIP :-(
CABRIO zaczynamy od nowa :-)
Vii
Post autor: Vii » śr lut 17, 2010 17:40
memory5pit pisze:dzieki juz obczajam o co biega.
gdybyś miał problemy to pisz, dzisiaj obczaiłem temat ze tak powiem bardzo dogłebnie i jest on banalny takze słuze radą jak coś :jezor:
enesen
Post autor: enesen » śr lut 17, 2010 18:13
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 265 gości
