Filtr par paliwa ( z aktywnym węglem ) - jak go zamontować ?
Gawior
Post autor: Gawior » wt lut 16, 2010 14:58
Witam. W innym temacie pisałem że nie mam w moim Mk3 GTi 2.0 8v 2E z 1994r. filtra par paliwa z aktywnym węglem i obieg do tego filtra ze zbiornika paliwa jest zapętlony ( w zbiorniku robi się ciśnieni czy podciśnienie ).
Posiadam taki filtr z Peugeota i pytanie moje jak go zamontować ( tam gdzie być powinien ) pod obudową filtra powietrza żeby miało to "ręce i nogi", żeby się jakoś trzymał i nie latał podczas jazdy ?
Sam filtr jest okrągłą tubą, taj jak ten oryginalny w Mk3 i trzymać powinna go jakby gumowa obejma na haczykach jak od pompki centralnego ( chyba ), ale takiego czegoś też brak.
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr lut 17, 2010 06:32
filtr trzyma się na prawej podłużnicy za błotnikiem (widać go od spodu auta) zamocowany jest plastikową obejmą do podłużnicy.
Poszło PW
