Witam.
Dzisiaj miałem nie przyjemną sytuację, podczas jazdy na drugim biegu zaczęło coś hałasować.
Myślałem, że to olej w skrzyni, miałem sprawdzić stan po powrocie do domu.
Niestety po kilku kilometrach to rzężenie było słyszalne też na innych biegach oprócz 1,
w pewnym momencie po dodaniu mocniej gazu na 2 coś strzeliło i auto stanęło...
Wszystko działa tak jak powinno, znaczy się biegi wchodzą, pedał sprzęgła działa tak jak działał ale po wrzuceniu jedynki i puszczeniu sprzegła samochód stoi.
Olej ze skrzyni nie wyleciał bo plamy nie było.
Proszę o podsunięcie pomysłu co to może być? skrzynia? sprzęgło?
pozdrawiam
Paweł
Uszkodzenie przeniesienia napędu?
jeszcze sprawdzę ale z 3 miesiące temu miałem wymieniane wszystkie osłony przegubów i każdy był sprawdzany, smarowany. Mechanik powiedział że nie są w najgorszym stanie.
zapomniałem napisać, że hałas ustępował po wciśnięciu sprzęgła.
Ostatnio zmieniony wt lut 16, 2010 17:45 przez divi, łącznie zmieniany 1 raz.
dostrzegłem nowy objaw, jak wrzucę bieg (da się bez wciśnięcia sprzęgła) to ze skrzyni dochodzi chrobot, a na budziku rośnie prędkość, w zależności od biegu.. 2 to kolo 40, 3 50 itd.
przeguby raczej nie chociaż sprawdziłem tylko zewnętrzne (ciemno było)
[ Dodano: 19 Lut 2010 11:16 ]
na 99% rozleciał się dyferencjał, główna zębatka
