jechałem , nagle pedal sprzegla wpadl do środka .
początkowo myślałem że to linka pękła..
ale po zatrzymaniu przy zapalonym samochodzie nie da rady wrzucić jakiegokolwiek biegu..
biegi wchodzą tylko przy zgaszonym samochodzie,
a i łapa sprzęgła przy skrzyni lata sobie do góry i na dół bez żadnego oporu ...
mechanik straszy mnie że prawdopodobnie jakiś tam pręt który włącza sprzęgło
przebił coś tam na wylot i dlatego . czyli kompletne sprzęgło do wymiany ...
ale nie rozbierał tego tylko tak na czuja powiedział i chce wyjmować skrzynie .
oczywiście ja nieufnie do tego podchodzę i stąd moje pytanie czy coś jeszcze
może tam być innego bo przecież z boku skrzyni można odkęcić dekiel i zobaczyć co jest w środku .. z tym że jemu się nie chce i proponuje wyjęcie skrzyni ...
skrzynia ? - sprzęgło ? awaria ....2E MK3
- Lolo22
- Ma gadane
Drogi kolego Mój kupel miał identyczna przypadłość Jechaliśmy sobie w niedziel na przejażdżkę i nagle staneliśmy . było to samu co u ciebie pedał opadł i nie szło wrzucić biegu tylko na zgaszonym w jego przypadku był to docisk który się mówiąc krótko skończył no i nie obyło się bez wyciągania skrzyni przy takiej naprawie może warto zainwestować również w sprzęgło
Moje MK3 :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=306319
ok dzieki , to najpierw zmusze go do zdjęcia tego dekla przy skrzyni .
a czy ten kolega miał identyczne objawy ? tzn czy też ta łapa tak mu latała ?
dziwią mnie też ceny kompletnych sprzęgieł .. na allegro od 200 do 600 zł
a w normalnych sklepach około 350
to dziwne bo wszystkie nowe a nawet patrząc na lukasa też jest duża rozbieżność cenowa.
najgorsze jest to że bym kupił za te 200-250 nawet ale jak znam życie to pewnie trzeba przyrównać do starego bo inaczej może być różnie ... a po oznaczeniach z allegro to bym raczej nie ufał ...
np: http://allegro.pl/item899239207_sprzegl ... 2_0_i.html
Ostatnio zmieniony wt lut 16, 2010 18:13 przez alamakota, łącznie zmieniany 2 razy.
- Paweł Marek
alamakota, albo ta krzywka pod deklem - mozna ocenic bez wyjmowania skrzyni, albo pręt przebił przy sprzęgle blaszaną tarcze wysprzęglającą i wówczas teoretycznie wystarczyłoby samą tą tarczę wymienić jeśli tarcza sprzęgła i docisk sa dobre
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
