Po ociepleniu zaczeła trzaskać szyba kierowcy gdy zamknięta
Szymon8
Post autor: Szymon8 » wt lut 16, 2010 17:52
Witam wszystkich. Mam następujący problem: wraz z przyjściem plusowych temperatur, szyba od strony kierowcy zaczeła na dziurach wydawać stuki :grrr: Nie moge z tym dłużej tak jeździć bo mnie rozerwać chce. Jestem osobą, która nie lubi gdy jej coś podczas jazdy rezonansuje w kabinie. Szyba gdy jest otwarta na całe nie oddaje żadnych dzwięków. Tylko wtedy gdy jest całkowicie zamknięta. Aha jeszcze jedno gdy ją łokciem docisnę z dość dużą siła to wtedy stukanie zanika.
Mam nadzieje, że podsuniecie mi jakieś sugestie na temat sposobu usunięcia wyżej opisanej usterki. Aż nie chce sie do fury wsiadać jak tak tłucze :panna:
Reklama niemieckiego biura turystycznego : "Jedź do Polski - Twój samochód już tam jest."
wojtas46
Post autor: wojtas46 » wt lut 16, 2010 19:16
Tam gdzie szyba to i uszczelki , trzeba sprawdzić czy się nie wygniotły lub w inny sposob nie uszkodziły w ramce i stąd ten hałas
Szymon8
Post autor: Szymon8 » wt lut 16, 2010 21:30
Możliwe, że to bedzie to. Jutro na to popatrze. Dzięki
