Lewy migacz a bezpieczniki
Lennox
Post autor: Lennox » wt lut 16, 2010 18:00
Bardzo proszę o pomoc ponieważ instrukcję posiadam w języku niemieckim i za chiny ludowe nie mogę się doczytać co i jak :okej:
Padł mi dziś lewy przedni migacz. Wymieniłem żarówkę i dalej nic :(
Zastanawiam się czy jest możliwe że przepalił się bezpiecznik, ale inne świecą wiec nie wiem czy wszystkie wiszą na tym samym bezpieczniku ?
Jeśli tak to na którym ?
Pozdrawiam i jeszcze raz proszę o pomoc.
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » wt lut 16, 2010 18:10
http://www.vwgolf.pl/dane-techniczne/vw ... -golf-mk3/
tutaj masz opis skrzynki bezpiecznikow. sprawdz gniazdo zarowki w kierunkowskazie.
Ostatnio zmieniony wt lut 16, 2010 18:11 przez Rafal1920, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
Lennox
Post autor: Lennox » wt lut 16, 2010 18:17
Dzieki za info
Kurcze czyli bezpieczniki są wszystkie na 1 bezpieczniku ;/
Niedobrze.
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » wt lut 16, 2010 18:18
Lennox pisze:Kurcze czyli bezpieczniki są wszystkie na 1 bezpieczniku ;/
kierunki sa na jednym bezpieczniku. ale skoro nie dziala tylko jeden kierunek to moze gniazdo zardzewialo.
mishabest
Post autor: mishabest » wt lut 16, 2010 20:13
dokładnie, sprawdź gniazdo, u mnie tak zgniło że ułamały się te wtyki. koszt 5 zł na szrocie lub bodajże 10 na alledrogo :) , przełóż z drugiego kierunku i jak ruszy to masz winowajcę :)
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 244 gości
