zle ustawiona zbieznosc kol?
- Ma gadane
witam.kolega ma golfa 4 i zeby jechal prosto to trzeba miec kierownice lekko w prawą strone... mam pytanko czy trzeba poprostu ustawic kierownice czy moze cos w zawieszeniiu,zbieznosc? i ile takie cos by kosztowalo?z gory dzieki.
- Mistrz KieroVWnicy
ustawienie zbieznosci raczej nic tu nie da
kupilauto w takim stanie czy cos sie stalo i teraz sciaga?
jezeli takie kupil to na zbieznosci wyjdzie czy nie byl bity, jezeli cos sie stalo i siaga to mozliwe ze zapiekl sie cylinderek lub prowadnice od zacisku i przez to ciagnie lub cos z oponami
najpierw wywazenie kol, dobry fachowiec bedzie wiedzial po wywazeniu czy opona jest ok, pozniej sprawdzic czy nie trzyma ktorys zacisk
mozna tez zalozyc inny komplet kol do przodu i troche sie juz wyjasni
Jeśli auto kupił jak już go ściągało to może być po wypadku i teraz jedzie krzywo i ściąga.
Kolego animag18 jedz na geometrię zawieszenia, tam ci wyjdzie czy coś jest zle ustawione, czy nie jest przypadkiem samochód krzywy itp. (tylko jedz tam gdzie mają już laserowo pomiary)
Ja ostatnio robiłem to u siebie, i jest ok.
Jeśli wyjdzie ze jest w porządku to po kolei tak jak kolega agrala pisał: koła, hamulce itp.
Dlaczego nić nie da, powiedzmy, ktoś zmienił drązki kierownicze i skręcił je na oko, jedno koło jedzie ci w lewo a drugie prosto i auto ściąga w którąś stronę - taki przykład tylko.agrala pisze:ustawienie zbieznosci raczej nic tu nie da
- PIOTREK 86
- Grupa Tomaszowska
panowie nie straszcie chlopaka,jedz sobie kolego na ustawienie geometri prawdopodobnie masz zle ustawiona zbierznosc, auto nie musi byc zaraz po wypadku nie straszcie,mieszkamy w polsce wystarczy raz w dobra dziure wpasc ktorych u nas nie brakuje i juz bedzie sciagac,dobry mechanior opanuje to co jest u ciebie bez problemu stawiam na geometrie pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
