Nieodpalający silnik - czujnik Halla?
Nakon
Post autor: Nakon » wt lut 16, 2010 20:20
Witam.
W mój golfik ostatnimi czasy po odpalenie i zgaszeniu już więcej nie chciał odpalić. Buszując po forach przeczytałem, że może to być czujnik halla. Wczoraj wyjąłem, przeczyściłem i włożyłem z powrotem. Teraz autko nie chce mi odpalić, po przekreceniu kluczyka silnik jakby "zagadał" ale nie do konca i "krecenie" nic nie daje. Czy powinienem wymienić czujnik na nowy? Czy mogłem zrobić coś przez co teraz nie odpala?
Z góry dzieki!
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lut 16, 2010 20:48
Nakon, przeczytaj regulamin, napisz typ silnika, sprawdx czy jest iskra. Potem dopiero pytaj ponownie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
