przepływomierz na zimnym i ciepłym silniku
witam pytanko mam jedno. czy po odłaczeniu przepływomierza na zimnym silniku zmienia prace silnika czy dalej chodzi bez zmiany i czy na cieplym tez silnik powinien zareagowac przy wypieciu kostki.?
kaczy pisze:silnik może nie równo pracować, będzie słabszy jakby miał z 50 ps mniej
na zimnym mi chodzi nie rowno jak odlacze przepływke to chodzi lepiej a na cieplym 90 stopni jak odlacze to zadnej reakcji czy tzn ze przepływka do wymiany
Ostatnio zmieniony wt lut 16, 2010 22:16 przez dawidczyzu, łącznie zmieniany 1 raz.
Na wstępie to podłącz pod VAG'a. Jak sam nie masz możliwości to podbij do kogoś z grupy śląskiej. Na pewno ktoś pomoże. W ciemno to nie ma co wymieniać bo to nie jest 20zł, a może się okazać, że to nie to. Też tak raz kupiłem przepływkę w ciemno, a okazało się, że przyczyna leżała zupełnie gdzie indziej. Dobrze, że udało mi się zwrócić do sklepu
A tak ogólnie to stawiałbym również na brudną przepustnicę. Kiedy ostatnio czyściłeś?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
