stuknięcie jak hamuje wali drążek zmiany biegów
naprawa21
Post autor: naprawa21 » wt lut 16, 2010 22:54
witam mam problem podczas gwałtownego hamowania na śniegu jest słuchać takie walnięcie i jak puszcze pedał to jest słuchać takie odbicie łup łup z prawej strony
klocki są prawie nowe wymienione są blaszki
na wahaczu są wymieniane końcówki oraz tuleje
następny problem podczas odpalenia auta pozostawiam na luzie bez dodawania gazu słychać jak stuka drążek zmiany biegów
podczas ruszania na sporym gazie jest straszne walenie drążka
czy ktoś miał podobny problem golf 3 1,4 abd
prosze o porady
naprawa21
bongo
Post autor: bongo » wt lut 16, 2010 22:56
naprawa21, poduszki uwalone na moje :bajer:
$layer
Post autor: $layer » wt lut 16, 2010 23:15
Sprawdź poduchy na silniku i skrzyni biegów. Ich zerwanie może być przyczyną opisanych przez ciebie objawów.
naprawa21
Post autor: naprawa21 » wt lut 16, 2010 23:23
mam takich mechaników że szlak by trafił spradzało 3 a rzaden niewidział że w tylnich amorkach są odkręcone śruby
dopiero taki młkody sprawdzał co pisze na forum i poduszki są oki
na budzie ani kierownicy nieczuć drgań
naprawa21
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
