Ślizga sie sprzęgło
szymon 1983
Ślizga sie sprzęgło
Post autor: szymon 1983 » wt lut 16, 2010 22:55
Posiadam vw golf 1.8 16V. Ogólnie auto chodzi zajebiscie. odkąd go nabylem mam problem ze slizgajacym sie sprzeglem. Mimo załozenia oryginalnej skrzyni i wymianie kompletnego sprzegla (zostalo stare kolo zamachowe) nadal po kilku tysiacach normalnej jazdy sprzeglo slizga sie. czym moze to byc spowodowane. zakladalem nawet SASH i po roku bylo to samo. prosze o pomoc, stawiam :pub: jezeli pomoc sie przyda
pzdr Szymon
Diabeł nie maszyna
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » wt lut 16, 2010 23:08
Przyczyna moze byc w kole zamachowym mialem taki przypadek co prawda w innej marce ale zdarzylo sie i bylo dokladnie tak jak u ciebie.Dobrze by bylo jak bys dorwal dobre kolo i porownal je ze swoim.
Marioo
Post autor: Marioo » śr lut 17, 2010 10:52
a linka sprzęgła? Masz z samoregulacją czy zwykłą, jak z samoregulacją to sprawdź a najlepiej wymień na nową, ona może być przyczyną, tylko jak zrobiłeś już trochę km na ślizgającym się sprzęgle to może się okazać, że sprzęgło będzie się dalej ślizgać i trzeba je będzie wymienić na nowe (przynajmniej tarczę)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
