Do jakiego pinu w liczniku podłączyć czujnik poziomu cieczy?
Zakupiłem sobie zbiorniczek wyrównawczy z czujnikiem poziomu płynu. I tu moje pytanie:
Do którego pinu w liczniku podłączyć „wyjście” z czujnika?
(Siedziałem na szukajce dość długo i multum wyników było, a odpowiedzi konkretnej jakoś nie widziałem). Niektórzy twierdzą, że wiązka jest standardowa, ale ja raczej wtyczki nie znalazłem.
Domyślam się, że czujnik do plusa a drugie wyście do licznika, bo jak mierzyłem na zalanym już zbiorniczku to „przejścia” nie ma.
Fido R.S.
Naprawiłem lewą prowadnice szybra bez ścągania podsufikti :) - jak coś to pisać
Dla wszystkich, którzy nie mają MFA -> motostat.pl
- Dragon
http://www.vwgolf.pl/porady/pinout-licz ... po-89roku/
Wyślij głupka po flaszkę, to przyniesie jedną...
Wyślij kobietę po piwo to też przyniesie jedno...
Piąty bieg wrzucony...............................................
Jak wrócę z pracy to napiszę Ci w które miejsce w skrzynce bezpieczników należy podpiać ten czujnik, dorobisz sobie przewód w wiązce licznika i będzie jak z fabryki bez zbędnego druciarstwa
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
jeden kabelek czujnika poziomu płynu , brązowo - czerwony idzie do masy , drugi niebiesko - czerwony dochodzi do kostki C pin 8 , a z kostki U2 pin 5 idzie do licznika pin 2 . Kostka C jest w dolnym rzędzie czwarta od prawej , a kostka U2 jest w górnym rzędzie czwarta od lewej , licząc oczywiście jak patrzysz na skrzynkę od przodu
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 11:47 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
- macbu
mis fazi...
mam rozumiec że to instrukcja do mk3?
dorwałem wtyczke do zbiorniczka ale tam mam przewody barzowy i niebiesko żótłty... może wiesz jaka jest numeracja?
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 11:27 przez macbu, łącznie zmieniany 1 raz.
Macbu
Re: Do jakiego pinu w liczniku podłączyć czujnik poziomu cie
napisałeś że nie pokazuje Ci miernik , no i nie pokaże , tam nie ma czujnika na zasadzie zwarte - rozwarte , tam są dwie sondy mierzące opór płynu , bardzo małe napięcia przetwarzane i wzmacniane dopiero przez układ elektroniczny zegaraFidoRS pisze:Witam
[ Dodano: 17 Lut 2010 10:27 ]
tak , to jest do MK3 , chyba o taki Wam chodziło , czy może nie ?macbu pisze:mis fazi...
[ Dodano: 17 Lut 2010 10:30 ]
to nie ma znaczenia , widocznie od czegoś innego , ale jak podłączysz to powinno działać , nieistotne który do którego podłączysz , tam jest sonda w zbiorniczku oporowa nie napięciowamacbu pisze:mis fazi...
