Komputer w zegarach
underside2nd
Komputer w zegarach
Post autor: underside2nd » śr lut 17, 2010 09:28
Mam takie pytanie a mianowicie, czy jak wsadzę do swojego Golfa AKQ licznik z wyświetlaczem to będzie on działał? Chodzi mi czy np., będzie pokazywał spalanie itp.?
[img]http://h.imagehost.org/0427/IMG_3837s.jpg[/img]
[b]MK4 1,4 16V AKQ 1998r 215/45/17[/b]
[b]www.vwpolo-klub.pl[/b]
[size=150][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261727]Sprzedam katalizator pełny do Golfa 4 AKQ[/url] [/b][/size]
$layer
Post autor: $layer » śr lut 17, 2010 09:53
underside2nd
Post autor: underside2nd » śr lut 17, 2010 09:58
Dzięki za podpowiedź tylko właśnie ja szukam info o komputerze środkowym miedzy licznikami: http://www.wokan.wro.vectranet.pl/spalanie.jpg
K3100PRO
Post autor: K3100PRO » śr lut 17, 2010 10:49
Czyli chodzi Ci o FIS albo 1/2FIS. Tak Plug&Play na pewno nie będzie działał. Który rok tego Golfa?
http://img513.imageshack.us/img513/5060/jaj567dx9.gif
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr lut 17, 2010 10:52
underside2nd, odpowiedni licznik (CAN, bez CAN, immo, skalowanie prędkościomierza i obrotomierza), i manetka mfa/fis do kierunkowskazów, i będize grało.
taniej i łatwiej znaleźć jest mfa - komputer w miejscu zegarka pod obrotomierzem ;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 17, 2010 13:06
underside2nd, ten pierwszy link jest dobry, jeżeli nie masz u siebie MFA to zapoznaj się z tym tematem. Jeżeli masz tak jak w tamtym linku to wtedy tylko wymiana zegarów na odpowiednie.
underside2nd
Post autor: underside2nd » śr lut 17, 2010 14:55
No właśnie chodzi mi najlepiej o FIS ale może być też 1/2 FIS. Myślałem, że to tylko kwestia odpowiedniego licznika i po sprawie a nie znalazłem jak dotąd żadnego konkretnego manuala na FIS tylko na MFA. Golf jest z 97'
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 17, 2010 14:57
underside2nd pisze:nie znalazłem jak dotąd żadnego konkretnego manuala na FIS
od A do Z opisane http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=160485
