Co obejmuje regeneracja turbo
Jak wyzej co obejmuje regeneracja turbiny co tam sie zużywa ?? i dlaczego jedna pompuje a druga juz nie. bo 600zł za co sie płaci, bo w srodku dwa wirniki i jakies pierdoły a tu tyle pieniedzy trzeba zostawic ?? I jeszcze pytanie czy wyciągnietą turbine mozna sprawdzic tam gdzie robia turba. mam turbo T3
Krakulec
poolak2006
Jak zawieziesz to sprawdzą tylko że jak zawieziesz to mogę się założyć że będzie na pewno do regeneracji... Wymieniają te pierdoły ale czy to wygląda tak że wymieniają wszystkie czy tylko te co już nie da nic z nich zrobić to zależy u kogo będziesz robił bo wiadomo każdy chce jak najmniej wydać a jak najwięcej zarobić... Jak dobrze zregenerowana to będzie chodziła jak nowa a będzie tańsza od nowej...
Naprawa turbosprężarki polega na wymianie zużytych części, złożeniu wirnika z wałkiem, piewwszym wyważeniu, następnie składa się cały środek, sprawdza szczelność i doważa.
Koszt zależy od tego jak dojechane jest turbo.
Podstawowy zestaw naprawczy, czyli łożyska ze stopu brązu uszczelnienia, śrubki i takie pierdołki to koszt rzędu 200zł, jeśli turbo jest bardziej zużyte wymienia się wirnik kompresora to jest koszt ok 60-100 zł(ociera się o muszlę jak polecą łożyska, dlatego turbo przestaje dmuchać), wymienia się muszlę albo rozwierca istniejącą. Najdroższa jest wymiana wirnika po stronie ciepłej, ponieważ jest on zintegrowany z wałkiem i musi byś precyzyjnie wykonany z wysokiej jakości materiału.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
