sprzęgło rzęzi
krzysieks1
sprzęgło rzęzi
Post autor: krzysieks1 » śr lut 17, 2010 15:36
przy naciśnięciu sprzęgła do połowy słychać jak się coś obraca. Jak pedał jest wciśnięty lub wyciśnięty jest cisza, biegi wchodzą normalnie bez oporów a sprzęgło bierze już na samym dole. Ten dźwięk jest słyszalny tylko w połowie skoku pedału. Samochód mam dopiero od kliku dni także jest jeszcze przed wizytą u mechanika. Mechanik powiedział że może być za mało oleju w skrzyni. Może tak być?
oloow
Post autor: oloow » śr lut 17, 2010 16:15
W skrzyni jest takie malutkie łożysko oporowe ale nie przy docisku sprzęgła tylko z drugiej strony skrzyni, prawdopodobnie ono się rozlatuje. Oczywiście to nie musi być w 100% to łożysko, ale jest taka możliwość.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 65 gości
