Ori xenon z anglika
Kavior
Ori xenon z anglika
Post autor: Kavior » śr lut 17, 2010 17:31
Za miesiąc jadę do Londynu i mogę tam za grosze kupić ori lampy xenon do mkIV. Kumpel ma do sprzedania ze swojego auta. Pytanie czy jest realne przerobienie ich na ruch prawostronny? Wiem że niektórzy producenci w innych markach dają taką możliwość poprzez przekręcenie przysłony. Jak to wygląda z mkIV ? Brać czy nie? Ceny na allegro trochę powalają :rotfl:
xander_88
Post autor: xander_88 » śr lut 17, 2010 18:58
Mozesz podac cena za ile w UK mozna dostac ?? jesli nie tajemnica oczywiscie :)
pozdro
ex: MK4 245 km/460nm
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr lut 17, 2010 20:31
pewnie można same szkła zamienić od naszych lamp :)
marcinoGTI
Post autor: marcinoGTI » śr lut 17, 2010 20:34
matisim pisze:pewnie można same szkła zamienić od naszych lamp :)
A co maja szkla do ksenonu??
Jest to mozliwe po zmianie przeslon w soczewkach czyli musisz rozkleic lampy
Kontakt GG 2331324
Kontakt kom. 696-028-242
http://www.vwdolnyslask.pl/ ZAPRASZAMY :D
on6222
Post autor: on6222 » śr lut 17, 2010 20:37
np w octavi I sa przeslony i mozna je przestawic bez rozklejania lamp, ale jak jest w golfie to niejestem pewny, a wiesz moze ile cenia za ori xenon do bory
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr lut 17, 2010 20:52
marcinoGTI pisze:A co maja szkla do ksenonu??
zgapiłem sie, myslałem że chodzi o zwykłe. :panna:
xander_88
Post autor: xander_88 » śr lut 17, 2010 20:55
No dobra wszystko rozumiem ale :) ... lampa anglik rozni sie tym ze bedzie troche doswietlala lewa strone (bo nasze doswietlaja troszke pobocze tak ??
A w xenonie tez tak jest :crazy: ??? on jest tak ladnie "poobcinany" tzn. swiatlo z niego , myslalem ze jak xenon to juz nie ma tej opcji anglik - europejczyk ...
on6222
swiatla
Post autor: on6222 » śr lut 17, 2010 21:31
jak widzisz na zdieciu ustawienie swiatel jest tak ze doswietla bardziej prawa strone a w angli jest na odwrot, i tak jak napisalem wczesniej w octavi ori xenon jest tak ze jest taka blaszka wewnatrz lampy ktora sie przestawia, to jest ta przeslonka Obrazek
Kavior
Post autor: Kavior » czw lut 18, 2010 15:04
Czyli z tego co piszecie jest szansa że wystarczy przestawić przesłonę przy soczewce? Co do ceny to wystarczy wejść na ebay.uk :kac:
Ostatnio zmieniony pt lut 19, 2010 22:42 przez Kavior, łącznie zmieniany 1 raz.
on6222
jest szansa
Post autor: on6222 » czw lut 18, 2010 20:29
jest szansa tylko musisz sprawdzic przed kupnem czy tak faktycznie jest
jacco
Post autor: jacco » pt lut 19, 2010 01:50
to jest ori soczewka z golfa IV z boku masz łapke przysłony którą zmienisz kąt światła i cienia .niema potrzeby rozklejania odkręcasz osłone tylną i np.wkrętakiem ją przesuwasz w górę lub w dół :bajer:
www.monsterz-tt.de
LIFES TOO SHORT TO DRIVE A SHITTY CARS!!
xander_88
Post autor: xander_88 » pt lut 19, 2010 18:36
jacco pisze:niema potrzeby rozklejania odkręcasz osłone tylną i np.wkrętakiem ją przesuwasz w górę lub w dół :bajer:
nie trzeba nic rozklejac ... jak bedziesz mial lampe w reku to mozna spokojnie ta przeslone przesynac ... problem jest taki ze ta przeslona dziala tak, ze jak jest lampa europejska to doswietla prawa strone, a jak ja przesuniesz to nie doswietla lewej tylko lampa swieciu rowno ( przesłona nie odchyla sie o ten sam kat w druga stronę tylko sie poziomuje) ... Jak chcesz byc uprzyjmy wjezdzajac do anglii , europejczykiem to robisz przeslone na zero zeby ich nie oslepiac :) ... i bardzo prawdopodobne ze lampa z anglika to , to samo dzialanie tylko widomo, w druga strone :bajer:
pozdro
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pt lut 19, 2010 18:53
Kavior pisze:Jak to wygląda z mkIV ? Brać czy nie?
Kavior jak dobra cena to nie zastanawiaj się tylko bierz te lampy :grin:
A nawet jak Ci się nie uda przerobić to soczewki na D2S do MK4 są po 30-40zł/szt.
Jak cena niska to nawet gdybyś chciał je sprzedać to za same przetwornice weźmiesz 200zł, do tego startery 100zł, silniczki regulacji 30-50zł..
Tak więc sprzedając jako GB spokojnie powinieneś dostać z 800-1000zł
A z ciekawości - ile kolega chce za te lampy?
Ostatnio zmieniony pt lut 19, 2010 19:22 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
Kavior
Post autor: Kavior » pt lut 19, 2010 20:51
Dzięki wszystkim za pomoc a szczególnie za zdjęcie soczewki :pub: Lampy będą moje za 300zł :grin: Jak będę na wyspach i trafią mi się jakieś ori xenony za dobre pieniądze to wezmę na handel :kac: Teraz czas pomyśleć o przejściówkach tak by w kwietniu od razu mieć wszystko przygotowane do montaż lamp
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 258 gości
