problem z przyciskiem od świateł awaryjnych
razor21
Post autor: razor21 » śr lut 17, 2010 18:50
witam mam problem z tym przyciskiem tzn zaciął mi sie i nie moge go właczyc, chciałem go rozebrać i sprawdzic co sie stalo ale nie wiem jak sie do nie go dostac zdjąłem obudowe kierownicy ale to nic nie dało moze wiecie jak dostac sie do tego przycisku jak go wyjac
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr lut 17, 2010 19:23
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 17, 2010 20:02
Nic tam nie piszerazor21, trzeba zdjąć kierownicę następnie manetki bo z nimi włącznik jest zintegrowany http://www.allegro.pl/item920343188_vw_ ... netki.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 280 gości
