denerwujący wskaźnik paliwa
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr lut 17, 2010 19:11
witam.
Od zakupu venta około już 2 lat :) denerwuje mnie jeden problem z wskazaniem paliwa. wiem że to jest i w mk 3 i w ventach, ten wskaźnik bardzo powoli sie podnosi (nie to co w mk2 choć i tu nie jest taki szybki). Czy idzie coś zrobić żeby ten wskaźnik ruszał szybciej? fajnie by było jakby po przekręceniu kluczyka migiem pokazał poziom paliwa :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr lut 17, 2010 19:34
nie wiem czy wiesz ale to jest zrobione po to żeby wskazówka nie latała na zakrętach lub jak przyspieszasz/zwalniasz...tak jak to było w maluchach. Nie wiem co by Cię bardziej denerwowało.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » śr lut 17, 2010 20:03
w golfie idzie szybciej i to że troche lata mi nie przeszkadza, tylko lubie wiedzieć po odpaleniu ile mam paliwa odrazu..
Bednarus
Post autor: Bednarus » śr lut 17, 2010 20:15
W zegarach produkowanych przez Motometer wskazowka idzie blyskawicznie, od razu po przekreceniu kluczyka. Jednakze nie lata ona w zakretach itp, bo tam chyba jest jakis uklad, ktory ma temu zapobiegac. Sprawdzone podczas tankowania auta na wlaczonym silniku. W czsie tankowania wsakzowka nie podnosila sie proporcjonalnie wraz ze wzrostem paliwa w zbiorniku.
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 20:17 przez Bednarus, łącznie zmieniany 2 razy.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw lut 18, 2010 21:02
a nikt nie wie co było by trzeba tam zmienić?
salem78
Post autor: salem78 » czw lut 18, 2010 21:15
nie wiem co u was jest nie tak, u mnie po przekręceniu kluczyka po ok 2 sekundach wskaznik sie podnosi do odpowiedniego poziomu (zanim zdąże odpalic samochód)
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 21:16 przez salem78, łącznie zmieniany 1 raz.
Maślak
Post autor: Maślak » czw lut 18, 2010 22:05
i u mnie to samo, nie zdaże odpalic i juz wiem ile jest w zbiorniku. moze poprostu wskaznik masz zpsuty, spróbuj moze podmienic licznik z innego i wtedy zobacz czy dalej to samo.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » czw lut 18, 2010 22:48
ale kolega w mk3 ma tak samo. i kogo sie nie pytam mówi że też tak jest. wsszyscy by mieli popsute wskaźniki?
chyba że u was jest tak
Bednarus pisze:W zegarach produkowanych przez Motometer wskazowka idzie blyskawicznie
rysiektr
Post autor: rysiektr » czw lut 18, 2010 22:53
ja mam TRW i też po 2sek wiem ile mam paliwa
Maślak
Post autor: Maślak » pt lut 19, 2010 11:12
tez mam TRW
norek111
Post autor: norek111 » pt lut 19, 2010 12:03
matisim pisze:a nikt nie wie co było by trzeba tam zmienić?
całe zegary nowszego typu
jablonski89
Post autor: jablonski89 » pt lut 19, 2010 12:13
ja mam VDO i tez mnie szlak trafia
VAG-COM oraz Poski VAG; sluze pomoca
radas102
Post autor: radas102 » pt lut 19, 2010 16:57
Podlacze sie pod temat moze mial ktos stycznosc z czyms takim. Mianowicie jak odpale auto jest ok ze wskaznikiem paliwa pokazuje ile jest, ale gdy jade i przyspieszam wskazowka sie cofa i pokazuje mniej paliwa a jak hamuje to w druga strone. A i jak zatankuje do pelna nie pokazuje full tylko prawie kreske nizej;/ nie wiem co zrobic. To wina licznika czy moze nie wiem plywaka w zbiorniku ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
