brak swiateł mijania
peter181
Post autor: peter181 » śr lut 17, 2010 23:13
Witam co może być przyczyną braku swiateł mijania swiecą sie cały czas drogowe i nie da sie ich wyłąćzyć i jeszcze chciałem zapytać który przekaźnik tym steruje numer albo umiejscowienie .
[ Dodano: 17 Lut 2010 22:17 ]
Mozliwe jest pomieszanie wiazki jak ktos moze to niech mi napisze do czego ma isc w kostce bezpiecznikow żółto czarny kabel bo mam go wypietego i gdzie go wpiać trzeba??
wojtas46
Post autor: wojtas46 » śr lut 17, 2010 23:24
Sprawdz kostkę przy włączniku świateł
peter181
Post autor: peter181 » śr lut 17, 2010 23:32
chodzi o to głównie ze przed swapem w innej budzie chodziło a w tej o przerzuceniu instalacji nie chodz. wszystko inne dziala tylko te swiatła nie
Zico63b
Post autor: Zico63b » śr lut 17, 2010 23:51
We wtyku przełącznika świateł ma być wpięty także żółty przewód - to światła mijania właśnie i stąd nie świecą.
Do styku 56 ma przychodzić biało-czarny, do 56a biały, do 56b żółty a do 30 czerwony. Powinny być tam oznaczenia.
Ostatnio zmieniony śr lut 17, 2010 23:52 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
peter181
Post autor: peter181 » śr lut 17, 2010 23:58
kostka nie mo żółtego kabla ma czrno-zółty i siwo-żółty
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lut 18, 2010 00:15
No, to są do przednich przeciwmgłowych.
Kostka świateł do manetek ma kolory które podałem.
W tym wtyku są interesujące kable.
Jest to dla wiązki po 90 roku. Jednak układ i kolory są takie same od Golfa 1 do Golfa 4, różni sie tylko wzór kostek, czasem (np. w Golf3) dochodzą w kostce przewody świateł postojowych, co jednak dla nas nie ma znaczenia.
Czy jednak awaria nie jest gdzie indziej?
P.S.: Przydała by się fotka.
A to wersja 88'
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 00:33 przez Zico63b, łącznie zmieniany 3 razy.
peter181
Post autor: peter181 » czw lut 18, 2010 00:23
jeszcze jedno nie wiem czy to ma znaczenie to jest stara wiazka z 89 rocznika a nie z 90 ta nowssza
[ Dodano: 17 Lut 2010 23:27 ]
ja mam starsza instalacje niz ta co podales
[ Dodano: 17 Lut 2010 23:31 ]
moze inaczej nie masz może oznaczenia puszki bezpiecznikow (tej starszej ) gdzie jaki kabel ma wejsc i z czym sie łączyć??
[ Dodano: 17 Lut 2010 23:35 ]
dokłądnie i wersje 88 posiadam ale boje sie ze jednak źle wpiołem którys kabel po swapie...
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lut 18, 2010 00:35
Tu jest opis:
http://translate.google.pl/translate?hl ... pl%26lr%3D
Może zabawny, bo to tłumaczenie przez automat Googla, ale da się zrozumieć.
peter181
Post autor: peter181 » czw lut 18, 2010 00:39
wiesz tam gdzie jest M na sschemacie mam puste miejsce a na to wychodzi ze tam maja byc swiatła tzn kostka ze swiatłami
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lut 18, 2010 00:43
To będzie wtyczka podobna jak kiedyś w "Maluchach", może gdzieś jeszcze wisi.
Jutro popatrzę do mych "archiwów" jak to tam jest popodłączane, może na coś trafię...
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 00:45 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
peter181
Post autor: peter181 » czw lut 18, 2010 00:46
pojedyńcza wtyczka o kolorach zółto czarna jestylko i jedna taka na 4 piny ale to chyba diagnostyczna jest
[ Dodano: 17 Lut 2010 23:50 ]
a objawy takie jakie byly sa dalej czyli przy włączeniu swiateł mijania pala sie drogowe i to tyle przy próbie przełąćzenia nic sie nie dzieje..
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw lut 18, 2010 00:55
Ta wtyczka, której nie ma - nas nie interesuje, to jest do wersji z np. korektorem wysokości reflektorów, św. dziennymi oraz dla wtrysku silnika.
Jutro jest zadanie: posprawdzać przy manetkach kable o podanych wcześniej kolorach ze styków 30, 56, 56a i 56b - kiedy w którym jest napięcie; potem zobaczymy.
Coś jest "porąbane" na przełączniku.
Tak jak na poniższym obrazku, wygląda układ zmiany drogowe/mijania. Jeśli tak nie jest u Kolegi, światła nie działają. Albo zamienione są wtyczki w manetkach (wówczas nie działa także jakiś inny układ, bo on także będzie miał "nie swoją" wtyczkę), albo coś z przewodami lub uszkodzona manetka. Z resztą, może daleko szukamy a zacięła się po prostu manetka?
Tymczasowo, proponuję zamienić miejscami przewód żółty z białym na żarówce, we wtyku każdego reflektora - będzie można jeździć bo będą mijania a nie drogowe.
A to ten wtyk, o którym powyżej:
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 09:19 przez Zico63b, łącznie zmieniany 4 razy.
peter181
Post autor: peter181 » czw lut 18, 2010 10:11
A powiec mi jest możliwość rozebrania manetki??
adriana81
Post autor: adriana81 » czw lut 18, 2010 10:17
peter181 pisze:Witam co może być przyczyną braku swiateł mijania swiecą sie cały czas drogowe i nie da sie ich wyłąćzyć i jeszcze chciałem zapytać który przekaźnik tym steruje numer albo umiejscowienie .
Ja jak tak mialam to okazało sie ze manetka do wymiany była
viewtopic.php?f=87&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
