Wężyki przy filtrze powietrza
Prej
Żaneta Driver
Żaneta Driver
Post autor: Prej » czw lut 18, 2010 02:13
Do puszki od filtru powietrza dochodzą dwa cienkie wężyki.
Od czego one są?
Czy to normalne, że w jednym z nich jest benzyna? Kolanko łączące jeden z wężyków z filtrem cały czas śmierdzi benzyną, tak jakby się tam sączyła.
Poza tym, jak wymienić filtr powietrza nie demolując przy okazji połowy samochodu? Problem polega na tym, że mam klimatyzację, i jeden z przewodów przechodzi nad filtrem, zdecydowanie utrudniając dostęp do niego. Ma ktoś jakiś patent?
RasPL
Post autor: RasPL » czw lut 18, 2010 07:56
Podejzewam że chodzi o wężyk idący do klapki otwierającej dolot ciepłego powietrza do obudowy filtru powietrza z nad kolektora wydechowego ale to jest 1 wężyk i w nim nie powinno być paliwa
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 18, 2010 09:25
Prej pisze:Czy to normalne, że w jednym z nich jest benzyna?
masz zepsuty regulator ciśnienia paliwa i jak najszybciej go wymień, to taki metalowy kapelusik w poblizu listwy wtryskowej, dojdziesz do niego po tym węzyku w którym jest benzyna - z tym że jeszcze trójniczek będzie po drodze. Używka od 50, nówka podórba chyba od 160. pasuje od PB, PF, 2E i wielu innych silników na wtrysku wielpunktowym elektronicznym Digifant i Simos
[ Dodano: Czw Lut 18, 2010 8:27 am ]
Z tym wezem od klimy może fotki daj, coś mi nie pasuje że przeszadza, może to jakiś mod.
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 09:26 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Prej
Żaneta Driver
Żaneta Driver
Post autor: Prej » czw lut 18, 2010 10:27
Paweł Marek pisze:masz zepsuty regulator ciśnienia paliwa i jak najszybciej go wymień, to taki metalowy kapelusik w poblizu listwy wtryskowej, dojdziesz do niego po tym węzyku w którym jest benzyna - z tym że jeszcze trójniczek będzie po drodze. Używka od 50, nówka podórba chyba od 160. pasuje od PB, PF, 2E i wielu innych silników na wtrysku wielpunktowym elektronicznym Digifant i Simos
Super, dzięki za pomoc.
Czy wymiana tego regulatora to jakaś większa rzeźba?
Postaram się zrobić później zdjęcie.
Ogólnie rzecz biorąc chodzi o grubszy wąż idący od chłodnicy klimy dookoła silnika krawędzią maski.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
