Kontrolka ładowania gaśnie a nie ładuje
lukaszmacher
Post autor: lukaszmacher » czw lut 18, 2010 09:06
Mam problem z Seatem Leonem 1.8 20V,rok 2000,mianowicie po odpaleniu silnika kontrolka ładowania gaśnie a alternator wogóle nie ładuje poniewaz sprawdzałem miernikiem i nic,co to moze byc i jak to sprawdzac????prosze o pomoc i z góry dzięki
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 18, 2010 09:37
O ile dobrze mierzyłeś czyli pomiędzy sróbą na alternatorze a jego obudową to znaczy że alternator padł. Ja miałem to samo, śpieszyłem się więc pojechałem prosto na szrot i wziałem używkę za 2 stówki, ale można dostać taniej.
Oczywiście mogły paść rózne rzeczy w nim, np regulator napięcia, opisy naprawy znajdziesz na forum o ile masz czas się bawić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
