Nie zapali
122dawidek122
Nie zapali
Post autor: 122dawidek122 » czw lut 18, 2010 09:08
Witam! Mam problem. Mam Passata B5 FL 131PS , a mianowicie w czasie jazdy zgasł mi i juz nie zapali, tzn odpali na pare sekund i gasnie, ma niskie obroty, gdy podbiolem pod komputer wykazało blad P0321 Błedny sygnał układu rozdzi....!!!! Wymieniłem czujnik połozenia wałka rozrzadu, czujnik wały, i pompe paliwa! Po tym dalej nie chce odpalic , a i przed zmiana pompy paliwa pisalo Oil Press Stop Motor, i swiecily swiece zarowe po wymianie pompy juz jest okey! ALe nadal odpali na pare sekund i gasi go. Byl podpinany jeszcze raz pod komputer w celu sprawdzenia instalacji i wszytsko jest okey. Prosze o pomoc!!! Pozdrawiam!!!
evil666
Post autor: evil666 » czw lut 18, 2010 10:09
a sprawdzałeś czy iskra jest?? może gdzieś przebicie masz na kablach lub cewce, często spotykane :( też tak miałem tyle że w golfie III :/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 18, 2010 10:19
122dawidek122, pytaj lepiej na dziale diesla, chcesz to przeniosę. Oraz masz obowiązek napisać typ silnika.
evil666 np mysli że to benzyna a ja nie wiem.
evil666
Post autor: evil666 » czw lut 18, 2010 10:25
sory zle doczytałem... 12 godzin na nocce robi swoje ;)
jeśli ci pomogę nie zapomnij o kliknięciu w "pomógł" ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
