Jak działa fabryczny alarm ?
burza999
Post autor: burza999 » czw lut 18, 2010 09:08
Chciał bym się dowiedzieć na jakiej zasadzie działa fabryczny alarm w vw golfie III Mam pod maską alarm włączany na kluczyk - gdy go uruchomię to słychać lekko syrenę. I jak otworze drzwi to słychać pikanie alarmu i mryga dioda od alarmu na desce rozrzielczej. Prubowałem zamknąć się w samochodzie i siedziałęm 10 min i myślałem że zazbroi się alarm Ale żadnej blokady ani nic nie było - odpalił normalnie. Czy ten alarm długo się zazbraja i czy wrazie włamania słychać syrene i czy odcina zapłon ? I czy te objawy w moim to normalne ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lut 18, 2010 09:21
burza999, przede wszystkim to co opisujesz nie jest fabrycznym alarmem. Byc może masz i fabryczny i dołożony albo sam dołożony. Dioda w drzwiach jest?
burza999
Post autor: burza999 » czw lut 18, 2010 12:27
Diody w drzwiach nie ma jest w desce rozdzielczej ale jest pod maską czujnik otwarcia maski - oryginalny
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 84 gości
