Nie działa wskazówka temperatury
- mruczek212
Witam, przeszukałem co się dało i nigdzie nie mogłem znaleźć odpowiedzi na post podobny do mojego:( Mianowicie mam taki problem że nie działa mi czujnik temperatury (wskazówka nawet nie drgnie)
Posiadam golfika MK2 z silnikiem 1.6 PN. Prosze powiedzcie co może być przyczyną tego?? I jak to naprawić, szukałem na google i znalazłem podobny temat ale tak było wyjaśnione że nic nie złapałem z tego:/ Prosze o pomoc.
[url=http://img16.imageshack.us/i/697d40c4cc84ae0f.jpg/][img]http://img16.imageshack.us/img16/6120/697d40c4cc84ae0f.jpg[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/12757][img]http://www.motostat.pl/user_images/12757/icon4.png[/img][/url]
2 Możliwość albo masz walnięty licznik, albo czujnik temperatury odpowiadający za pokazywanie temp na desce. Czujnik jest oddzielny z tym, który daje temp do ecu silnika itd.
Niestety nie wiem gdzie on się znajduje.
Jeżeli licznik, to najlepiej jest podpiąć inny licznik i wtedy będziesz wiedział, wydaje mi się, że nawet nie musi być taki sam aby temperatura na nim działała bo reszta wskazań cię nie interesuje, jak się okaże, że to to, to wtedy sobie kupisz odpowiedni dla twojej wersji.
- kwadrat
- Auto: 2x Golf
- Silnik: 2x +
Nie czerwony tylko czarnyVW Golf II pisze:za to jak sie nie myle jest odpowiedzialny czerwony czujnik ( bynajmniej u mnie tai jest) znajduje sie on kolo niebieskiego czujnika przy bloku silnika z przodu...
Mein grün GT(i) produziert in Wolfsburg
Golf II GTi 2.0 jest, Polo 9n 1.4 TDI było, Golf Plus II 2.0 TDI+ jest
- Wamia Mazury
- Auto: Golf V
- Silnik: BKC
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
