Brzęczy wibruje buczy przy 3000 tys obrotów pod obciążeniem
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » czw lut 18, 2010 14:50
Witam, temat z kategorii cos brzęczy:
Na 2 i 3 biegu przy jeździe pod obciążeniem czy pod górkę z wciśniętym gazem, równiutko przy 3000tys obrotów w samochodzie rozlega się (wydaje się że z przodu) buczenie jakby coś wpadało w wibracje o dużej częstotliwości (jak golarka elektryczna).
Czy ktoś spotkał się z takim problemem? nie widzę nic luźnego w komorze silnika.
Uwagę moją raczej jedynie zwróciło lekkie przesunięcie silnika na poduszkach (lewa i prawa), wg dokumentacji widoczne jest jakies 4 milimetrowe przesunięcie na łapach.
Czy to może powodowac takie brzęczenie?
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw lut 18, 2010 16:34
Podobny przypadek miałem zeszłego roku i długo mnie to trapiło aż w końcu doszedłem do przyczyny bynajmniej mojego przypadku. Otóż obudowa filtra powietrza amortyzowana jest na uchwytach lub jak kto woli uszach z gumą w środku - u mnie akurat jedno byłło pęknięte a w drugim guma wychwiściała i to przyczyniło się do drżenia puchy filtra .Wstępnie obłożyłem puchę styropianem i udałem się na jazdę próbną - okazało się strzałem w dziesiątkę . Po pwrocie do domu nastąpiła konsternacja jak usunąć problem bez wymiany puchy bo ta guma jest wtapiana w uszy.Ale polak potrafi .
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lut 18, 2010 16:35
Najczęściej takie dźwięki dochodzą z elementów wydechu. Jeżeli silnik jest przesunięty to wydech mógł się naprężyć i teraz buczy bo nie przenosi drgań tak jak powinien...
Jacek75
Silnik: CAXA
Post autor: Jacek75 » czw lut 18, 2010 16:39
No ja mogę tylko zdjąć pudło z filtrem z silnika, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=157938 choć nie sądzę aby to to było, ale sprawdzę te gumki, u mnie się wyjmują normalnie tylko gdzie to kupić chyba tylko ori.
A propo wydechu wymieniałem jakies 500km temu łącznik elastyczny, może to dobry trop, sprawdzę, na razie dzięki za porady.
[ Dodano: 21 Lut 2010 19:41 ]
@#$%^&* wygląda na to, że to znowu te cholerne plastiki pod silnikiem, panowie puszkarze nie wykazali się... jak tako skleciłem to do kupki i nie brzęczy.
[ Dodano: 28 Lut 2010 11:21 ]
f....... dzień dobry znowy brzęczy, teraz jeszcze dodatkowo przy 2000tys. MASAKRA!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
