Szukałem po roznych stronkach i nic nie znalazłem
MK4 TDI nie odpala , brak kontrolki swiec ...pomocy
Witam wszystkich , jestem nowy na forum :] mam problem ze swoim MK4 TDI 110 silnik AHF a mianowice nie zapala sie kontrolka od swiec zarowych a co za tym idzie sterownik silnika nie pozwala odpalic auta . Sprawdzalem przekaznik 109 , kostki czy oby jaka nie jest uszkodzona , napiecie czy dochodzi na sterwonik i dochodzi lecz z VAG kompem nie chce sie polaczyc . MK4 stoi i nie wiem co dalej , moze ktos pomorze w tym temacie ???
sprawdzałeś napięcie na 2, 28 i 33 pinie w ECU ?
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 19:44 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Brak zasilania ECU lub poluzowały się flash-e lub flash (zależy który rok) ze softem w podstawkachspeedyy pisze:reszta kontrolek sie zapala normalnie po za ta jedna od swiec .... kręci silnik ale zapalic nie chce .
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 22:51 przez MRCZ, łącznie zmieniany 1 raz.
dziekuje za podpowiedzi lecz nie wytrzymalem i zaprowadzilem do mechanika ktory pracuje w serwise VW i robi w domu po godzinach . Po zdiagnozowaniu co bylo mojemu MK4 opisze przyczynę , moze komus pomoge tym
[ Dodano: 21 Lut 2010 10:24 ]
No i gosciu wczoraj zadzwonił i zdiagnozowal ze ECU jest wlaniete , po czym zaproponował mi inny . Za całość skasował 500 zl włożył inny ECU stary dostałem spowrotem no i pytam sie czy CHIP przełożył do tego drugie a on mi ze za 100 zł zrobi . Ręce opadają ...
