Potrzebna pomoc w rozebraniu włącznika świateł
nosboR
Post autor: nosboR » czw lut 18, 2010 20:09
Przymierzam się do zmiany oświetlenia w moim przełączniku i już na początku napotkałem się na małe przeszkody...chodzi o ściągnięcie plastiku pokazanego na zdjęciu:
i tak przy okazji z góry zapytam w jaki sposób najlepiej jest podświetlić ikonki na czerwono?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » czw lut 18, 2010 20:12
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw lut 18, 2010 20:13
nosboR
Post autor: nosboR » czw lut 18, 2010 20:26
dzięki wielkie za szybką odpowiedź ale tam nie znalazłem opisu odnośnie tego elementu ale mimo wszystko właśnie sobie z tym poradziłem mały śrubokręcik trochę podważania i wyleciało :D a jeśli chodzi o podświetlenie to mam mały dylemat (jak zauważyłem nie jestem pierwszy który się nad tym zastanawia) którą metodę wybrać czy próbować zmazać tą farbkę i wstawić jedną diodę w miejsce żarówki czy pomęczyć się ze wstawieniem po jednej diodzie pod każdą ikonę ??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 97 gości
