wieksze kielichy na przegubach
Gibion
Post autor: Gibion » czw lut 18, 2010 20:50
Witam ponad pór roku temu kupiłem golfa 2 ostatnio padła mi skrzynia ( 4S ) kupiłem druga tylko że 4T okazało się że coś stało się też z przegubem i mechanik kupił mi nowa jak już wsadził skrzynie okazało się kielichy na przeguby że ze strony niewymienianej jest większy i chciałem się dowiedzieć co daje to że kielichy w przegubach są większe? i czy ma to jakieś duże znaczenie?
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » czw lut 18, 2010 21:02
o jakie kielichy Ci chodzi bo nie bardzo wiadomo? chodzi o te flansze co są przy skrzyni?
Przemek
Post autor: Przemek » czw lut 18, 2010 21:11
Gibion, już wiem oco ci chodzi przegub wewnętrzny w golfie mk II są mniejsze niż w III te kielichy są wymienne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ściągasz zimering i wyciągasz i zakładasz starą tylko czeba uważać bo tam jest sprężyna i może i może wyskoczyć
LEŚNY PRZYTULAS
Gibion
Post autor: Gibion » czw lut 18, 2010 22:37
ogólnie chodzi mi o to czy jest różnica w funkcjonowaniu samochodu jak są większe flasze i kielichy ? dlaczego w starej skrzyni były większe? a co do wymiany to kupie po prostu przegub pasujący do tej skrzyni
Ostatnio zmieniony czw lut 18, 2010 22:40 przez Gibion, łącznie zmieniany 1 raz.
RasPL
Post autor: RasPL » pt lut 19, 2010 08:00
Większy moment obrotowy większe flansze i przeguby, w mk2 przy silniku 1.8 są przeguby 100mm reszta to 90mm
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
