zagazowany nie te osiągi
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob gru 17, 2005 17:56
mam zagazowanego mk3 1.8 jak mu zblizyć osiągi do benzynki@@@@
GTomek
Post autor: GTomek » sob gru 17, 2005 18:01
jeżeli masz inst. LPG z kompem to jest troszku ciężko bo trzeba posiedzieć troche nad programem żeby go tak ustawić żeby chodził galante a i palił niewiele druga kwestia najlepiej minimalnie praktycznie tak jak byś wcale nie ruszał trzeba bujnąć aparat zapł. żeby minimalnie szybciej dawał iskre jest na to wiele możliwości także....... a dwa na początku zbadaj sonde lambda czy jest na 100% zdrowa jak nie to będziesz miał minimalnego muła albo całkowitego
[url=http://www.userbars.com/][img]http://www.userbars.com/galerie/images/files/3/7/vw.gif[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob gru 17, 2005 18:08
I sprawdź czy ci dolotu nie przerobili tak że bierze cały czas powietrze ciepłe z komory silnika, to wyraźnie przymula.
wara99
Post autor: wara99 » sob gru 17, 2005 18:56
takie uroki gazu sa sposoby zeby osiagi byly zblizone ale wtedy spalanie jest kosmiczne
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » sob gru 17, 2005 19:01
wara99 pisze:takie uroki gazu sa sposoby zeby osiagi byly zblizone ale wtedy spalanie jest kosmiczne
Zawsze mozna sie szarpnac na instalke sekwencyjna wtedy masz te same osiagi co na benzynie ;)
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
GTomek
Post autor: GTomek » sob gru 17, 2005 19:04
Zawsze mozna sie szarpnac na instalke sekwencyjna wtedy masz te same osiagi co na benzynie Wink
można i tak ale można np. targnąć sie na tańczy sposób tzn zamontować mikser tzw. Soniczny i wtedy porównanie między sekw. a zwykłym jest tylko i wyłącznie w spalaniu
TAZ
Post autor: TAZ » sob gru 17, 2005 20:24
Załóż blosa to się auto odmuli i zacznie jechać.
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » sob gru 17, 2005 22:07
taz pisze:Załóż blosa to się auto odmuli i zacznie jechać.
Dokladniej ?
k3fir
Post autor: k3fir » sob gru 17, 2005 22:21
RYBA22
Post autor: RYBA22 » ndz gru 18, 2005 11:48
Nic nie da zadne kombinowanie i tak auto bedzie slabsze.
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » ndz gru 18, 2005 12:00
RYBA22 pisze:Nic nie da zadne kombinowanie i tak auto bedzie slabsze.
A ja się nie zgodzę. Zakładasz BLOSa, wywalasz "komputer", wywalasz krokowca i autko przyp....ala zdrowo :hmm:
W TYM TEMACIE opisałem troszkę BLOSa oraz napisałem jak autko na nim się zachowuje ;)
PozdróVWka ;)
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz gru 18, 2005 12:53
Fajna sprawa ten blos ale z tego co czytalem bardzo trudno osiagalna.
B_O_N_K
Post autor: B_O_N_K » ndz gru 18, 2005 12:56
MrSalieri pisze:Fajna sprawa ten blos ale z tego co czytalem bardzo trudno osiagalna.
Co jakiś czas na Allegro się pojawia, tak więc da się go kupić ;)
[ Dodano: Nie Gru 18, 2005 11:57 am ]
Teraz też jest: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=76970019 ;)
sys
Post autor: sys » ndz gru 18, 2005 13:05
a najprościej odkręcić zawór gazowy na maxa(jeżeli nie ma kompa)...
... wtedy będzie palić gazu nawet i ze 20litrów...ale kopa będzie mieć;)
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images2.fotosik.pl/90/8a4a88a5043736fd.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 141 gości
