duży problem z silnikiem
michal1989
Post autor: michal1989 » czw lut 18, 2010 22:21
Witam jestem tu nowy wiec z góry przepraszam jak nie trafilem w dział.
Mam problem z niedawno co kupionym Golfem III problem głównie związany jest z olejem i cieczą chlodzącą. Jednego i drugiego znacznie mi ubywa około 0,5 l oleju i około 1 cieczy na 200km nie wiem co jest bo niestety w moim malym mieście nie ma żadnego dobrego mechanika. Dodatkowo w tym miesiącu już dwa razy olej wypchnął mi bagnet od sprawzania poziomu oleju jak odkręcilem korek od jego wlewu byla taka kremowa maź. Po odpaleniu autka nie mogę ruszyć bo nie chce wejść na obroty tzn. pyrka pyrka i gaśnie. Założona jest instalacja LPG.
Czy jest ktoś z was w stanie ocenić co mu jest ???
Z góry dzieki za pomoc...
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw lut 18, 2010 22:30
michal1989 pisze:Dodatkowo w tym miesiącu już dwa razy olej wypchnął mi bagnet od sprawzania poziomu oleju
zapchana odma
michal1989 pisze:taka kremowa maź
jazda na niedogrzanym silniku
michal1989 pisze:Jednego i drugiego znacznie mi ubywa około 0,5 l oleju i około 1 cieczy na 200km nie wiem co jest bo niestet
wycieki są?
michal1989
Post autor: michal1989 » czw lut 18, 2010 22:35
Przemo440 pisze:wycieki są?
tak są tzn obok koła rozrządu. Mechanicy mi powiedzieli że to wszystko jest wina uszczelki pod głowicą czy to możliwe??
zapchana odma
da rade samemu to naprawic???
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw lut 18, 2010 22:37
michal1989 pisze:da rade samemu to naprawic???
tak szukaj było tego dużo
to nad uszczelką, płyn się gotuje? węże masz twarde? płyn jest wymieszany z olejem?
michal1989
Post autor: michal1989 » czw lut 18, 2010 22:44
to jest pod uszczelką splywa mi to w okolice łączenia pokrywy zaworów nie gotuje mi sie płyn nie wiem czy jest wymieszany wiem ze zmienił znacznie swój kolor z różowego na ciemno bordowy
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw lut 18, 2010 22:48
michal1989 pisze:wiem ze zmienił znacznie swój kolor z różowego na ciemno bordowy
to wskazuje na uszczelkę niestety :crazy:
michal1989
Post autor: michal1989 » czw lut 18, 2010 22:57
a czy to też może byc przyczyną tego nagłego gaśniecia jak ruszam??
jak juz mi zgaśnie to kaplica nie odpale go za nic w świecie dopiero jak pod kable podłączam :/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
