Ibiza 1.9 TDI - olej
Witam.
Znajomy mnie pyta, czy do 1.9 TDI PD (Ibiza 2007, 130PS) można zalać olej klasy 503.01, bo taki mu wlali. To jest 5W30 prawdopodobnie.
Z tego co mi wiadomo, do PD leje się 505.01, czyli 5W40, dlatego pytam.
[img]http://images37.fotosik.pl/111/1d053f09877e28c9.png[/img]
Zalali mu tzw LONG LIVE ... i tyle nic się nie stanie. Nie wiem czy posiada w tej Ibizce DPF... ?
http://p12.neostrada.pl/oleje.pdf poczytaj
PS . zwróć uwagę na punkt 2 a dokładnie 2.1 i co tam napisali o tym oleju.
Ostatnio zmieniony pt lut 19, 2010 00:10 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
Dowiedz się co dokładnie za silnik tam siedzi i czy ta Ibiza posiada ustrojstwo zwane DPF...
W tym artykule co dałem piszą ,że ten olej co zalali koledze idzie do mocniejszych aut... więc też już nic nie wiem
- doggie
- Silnik: TSI
505.01 jest do PD o stałym interwale wymiany co 15.000 km zaś 506.01 - obecnie stosuje się normę 504.00/507.00 jest stosowany w zmiennym interwale wymiany co 30.000 kmPi pisze:Teraz to jeszcze bardziej zdurniałem.
O co chodzi z tym 505.01 do 2000 roku i 506.01 po 2000 roku, skoro i tak wszyscy do TDI PD niezależnie od rocznika leją 505.01?
Re: Ibiza 1.9 TDI - olej
Nie bierz pod uwage tego co pisze HakiPi pisze:Witam.
503.01 to żaden long life nie nadaje się to nawet do PD
do PD lejesz 505.01
jeżeli masz DPF lejesz 507.00 LLIII
przebiegi 15 czy 30k nie mają znaczenia jeżeli masz filtr cząstek stałych
wtedy mimo 15k i tak musisz lać 507.00
Ostatnio zmieniony pt lut 19, 2010 00:33 przez karlos, łącznie zmieniany 1 raz.
- doggie
- Silnik: TSI
Haki, od kiedy norma 503.01 jest normą dla Long Lifa dla silników PD?
[ Dodano: Czw 18 Lut, 2010 ]
Pi, jak zalali go 503.01 to niech jak najszybciej zlewa go i zalewa conajmniej normą 505.01 bo dodatkowe krzywki na wałku rozrządu szlag trafi
karlos, wątpię aby Ibiza z ASZ-em miała DPF ale się nie zaklinam
Czyli jak rozumiem, jeśli wymieniam olej co 15kkm (to się akurat tyczy mojego auta), to 505.01 jest jak najbardziej OK.mettenos pisze:505.01 jest do PD o stałym interwale wymiany co 15.000 km zaś 506.01 - obecnie stosuje się normę 504.00/507.00 jest stosowany w zmiennym interwale wymiany co 30.000 km
[ Dodano: Czw Lut 18, 2010 23:45 ]
No właśnie też się zdziwiłem, szkoda by było silnika, bo jest w genialnym stanie. 503.01 to z tego co wywnioskowałem olej do silników benzynowych?mettenos pisze:[ Dodano: Czw 18 Lut, 2010 ]
BTW, czy da się to jakimś źródłem poprzeć dlaczego 503.01 nie nadaje się do PD, bo osobiście sam pomyślałem, że się nie nadaje?
bo pompowtryskiwacze są "napędzane" mechanicznie poprzez dodatkowy wałek w głowicyPi pisze: BTW, czy da się to jakimś źródłem poprzeć dlaczego 503.01 nie nadaje się do PD, bo osobiście sam pomyślałem, że się nie nadaje?
wszytko to pływa w oleju tak jak i pompki
dlategu musi być to olej o normie 505.01 ew 506.01 507.01
Mettenos a kiedy ja napisałem o tym ,że zalali mu LONGA do TDI PDmettenos pisze:Haki, od kiedy norma 503.01 jest normą dla Long Lifa dla silników PD?
Tak właśnie powstały normy dla olejów silnikowych z wydłużonymi przebiegami wydane przez takich producentów, jak np. VW (normy VW 503.00, VW 503.01, VW 506.00 czy VW 506.01), BMW (Longlife-01) czy GM/Opel (GM-LL-A-025, GM-LL-B-025). cytat stąd http://www.texaco.i-g.pl/press.php?id=49&d=1
I po to dałem tego linka pierwszego - by kolega przeczytał ,że jest to olej do aut o wyższych mocach i również koledzy nic o TDI nie pisałem... no chyba każdy czytać potrafi
[ Dodano: 19 Lut 2010 00:02 ]
karlos pisze:Nie bierz pod uwage tego co pisze HakiPi pisze:Witam.
do PD lejesz 505.01
http://www.opieoils.co.uk/c-748-vw-50301-oil.aspx BZDURY GADASZ
Normy obowiązują do dziś ... i jakoś widuje się te oleje z nimi wszędzie.karlos pisze:Haki z całym szacunkiem
ale przytaczasz jakieś linki z artykułami sprzed 6 laty
nie są one już aktualne i możesz nimi w błąd wprowadzić
Kolega ma Ibize z 2007 roku więc nie rzucaj mu linków z 2004
Zgadzam się jednak z tym ,że do PD leje się zupełnie inny olej ... więc wydaje mi się ,że temat został wyczerpany a my jesteśmy już zmęczeni... pora spać
