Jakie objawy występują przy...?
bartiboro
Post autor: bartiboro » pt lut 19, 2010 11:04
Koledzy, jakie objawy występują przy:
1. Przycinającej się geometrii turbo (zaznaczam, że nie ma notlaufa - grucha nowa)?
2. Zasyfionym "ustrojstwie" w baku paliwa (filtr paliwa nowy - czasem bąbelki powietrza się pojawiają)?
3. Zacinających się wtryskach (silnik ASV)?
4. Padającej pompie?
5. Zawalonym syfem EGR?
Pomóżcie. Pozdrawiam.
Barti
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt lut 19, 2010 11:09
Ale to coś ci się dzieje z furmanką czy chcesz tak się dowiedzieć ?
bartiboro
Post autor: bartiboro » pt lut 19, 2010 11:18
poolak2006 pisze:Ale to coś ci się dzieje z furmanką czy chcesz tak się dowiedzieć ?
ano dziwnie się dzieje - mam kilka podejrzeń dlatego chcę przypasować pod objawy.
W trakcie jazdy przy przyśpieszaniu najczęściej na 1 i 2 auto nie rwie do przodu tylko jakby cosik go blokowało - turbo gwiżdże na maxa a nie jedzie, czasem wręcz się przydusza - a za chwilę jest ok, choć te przyśpieszania są różne - raz rakieta raz tak bez polotu :)
Podejrzewam, że z listy to albo nr.1 albo nr.2 (zimny nie pali idealnie), dlatego chciałbym poznać objawy.
Adamm
Post autor: Adamm » pt lut 19, 2010 11:35
pod kompa i sie przejcheac i bedziesz wiedzial a nie za wrozenie z fusow sie brac :P
poolak2006
Post autor: poolak2006 » pt lut 19, 2010 11:35
A jak wyłączysz silnik a włączysz ponownie to zaczyna lepiej przyspieszać? Co do bąbli w powietrza to różnie to bywa podobno smoki w baku były jakieś wadliwe zakładane... ale może też słabo podokręcałeś obejmy na wężykach lub w "podgrzewaczu" uszczelka puszcza. Na słabego buta ma wpływ też przepływka. Co do odpalania to może świece żarowe ?
bartiboro
Post autor: bartiboro » pt lut 19, 2010 12:00
poolak2006 pisze:A jak wyłączysz silnik a włączysz ponownie to zaczyna lepiej przyspieszać?
bez zmian.
mam samozaciskowe, ale zmienię chyba na dokręcane.
przepływka nie tnie
wszystkie grzeją
