Podświetlane wskazówki
frezerGT
Post autor: frezerGT » pt lut 19, 2010 12:02
Witam. Czy ktoś zakładał może do zegarów podświetlane wskazówki z passata b5, chce założyć takie u siebie ale nie wiem czy podpasują i jak je podświetlić.
memory5pit
Post autor: memory5pit » pt lut 19, 2010 12:14
a nie lepiej by ci było te co masz tylko przemalować farbą fluorescencyjna i z góry puscić uv?
ja tak zrobiłem według opisu kolegi RYDZA i jest pięknie
frezerGT
Post autor: frezerGT » pt lut 19, 2010 12:22
w tej chwili mam srebrne zegary z seata i wskazowki ori pomalowane, ale chce zalożyć tarcze podświetlane od spodu i chciałbym też zmienić wskazówki
memory5pit a możesz podesłać fote twojego licznika
Ostatnio zmieniony pt lut 19, 2010 12:29 przez frezerGT, łącznie zmieniany 1 raz.
memory5pit
Post autor: memory5pit » pt lut 19, 2010 12:48
zegary wziąłem z seata bo one mają lampkę rezerwy. licznik jest podświetlany z góry uv. tarcze wykonał kolega GRALIK. bez podświetlenia są czarne z białymi cyferkami, a przy zapalonych światłach jak widać zmieniają kolor na niebieski. wskazówki pomalowałem farbą modelarską "fluorescent red". zdjęcie troche słabej jakości bo oczywiście robione telefonem.
[ Dodano: 19 Lut 2010 11:48 ]
[ Dodano: 19 Lut 2010 11:49 ]
oj cos mi sie nie wgralo zaraz naprawie blad
[ Dodano: 19 Lut 2010 11:54 ]
zapomniałem dodać że mam jeszcze założone na tarcze obramówki aluminiowe czy jak to tam się nazywa.
frezerGT
Post autor: frezerGT » pt lut 19, 2010 12:56
ok dzięki memory5pit za fotke
BartekGib
Post autor: BartekGib » pt lut 19, 2010 14:18
Napisz do kolegi Rydzu - on jest obcykany w tych tematach. Wskazówki da się założyć ( zwłaszcza z Golfa IV ) jednak jest to operacja w miarę pracochłonna, bo trzeba uważać przy ściąganiu i zakładaniu - można pokiereszować silniczki.
Kolejna kwestia jakiej produkcji masz licznik. Było parę wersji - w jednych łatwiej ściągało się wskazówki, w drugich nie.
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
