Błotnik - jak lepiej zregenerować?
meiker
Post autor: meiker » pt lut 19, 2010 16:48
Witajcie,
jako, że idzie pomalutku wiosna, i snieg z auta odpada :)
zastanawiam sie jak załatwic sprawę błotnika...
zaczela go brac lekko rdza...i teraz pytanie czy lepiej dac do mechanika, zeby ucinał czesc blotnika i dospawał nowa czysta blache i potem polakierował czy leppiej kupic nowy błotnik z allegro.. np:
http://www.allegro.pl/item913198560_vw_ ... wysyl.html
i taki daj do polakierowania?
Co mniej mnie wyjdzie i jak najlepiej to rozegrac?:)
z gory dzieki za odpowiedzi.
pozdrawiam
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
jhosef
Post autor: jhosef » pt lut 19, 2010 16:59
Oryginał, bez rdzy i do malowania albo szukać pod kolor. Zamienniki mogą różnie pasować.
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » pt lut 19, 2010 17:26
jhosef pisze:Oryginał, bez rdzy i do malowania albo szukać pod kolor. Zamienniki mogą różnie pasować.
Święte słowa. Ja kupiłem taki z allegro za jakieś 78zł i jak go założyłem to wystawał mi z 0,5cm poza maske. I do tego jeszcze drzwi ocierały. A dopasowanie go do lampy to już w ogóle był cyrk. Troche sie namęczyłem zanim dopasowałem go jak należy.
Dlatego lepiej kupic dobrą używkę.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 19, 2010 19:26
Jest taka nowość chyba w sumie, jeśli błotnik się rozpadł na dole http://www.allegro.pl/item926542386_vw_ ... niego.html
meiker
Post autor: meiker » pt lut 19, 2010 23:28
no to wystawię jutro tmat ze chce kupic taki blotnik...moze cos ktos bedzie mial :)
dzieki wielkie za info...bo po co sie pakowac w niepotrzebne wydatki :)
pozdrawiam
______________
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
