Linki ręcznego po swapie...pomocy
Witam. Jestem po przekładce z bębnów na tarcze z tyłu. Linki ręcznego katalogi pokazują 2 rodzaje od 91r i od 95 jak rozpoznać które mam założyć? I problem jest taki, że jeden zacisk mam lucas a drugi girling i nie mam pojęcia co tam założyć. Może ktoś to przerabiał takie cośalbo chociaż od czego który zacisk jest??
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
Jeden mam z tą sprężynką na zewnątrz a drugi bez. Może dwie różne linki będzię trzeba. Jutro będę to robić, zobaczymy co wyjdzie.
MK2 ABF --- 16vT
No właśnie wziąłem 4 linki, dwie do 95 a dwie po 95 i będe wybierać.
MK2 ABF --- 16vT
Więc na zacisk girlinga ( ten ze sprężynką na zewnątrz) założyłem linkę wg. katalogu od 91r., oczywiście bez regeneracji dźwigni się nie obyło. Na Lucasa poszła linka po 95r. i na razie jest ok. Pozdroo
MK2 ABF --- 16vT
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 57 gości
