silniczek regulacji swiateł
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » pt lut 19, 2010 18:03
Kiedy ustawiam wysokosc swiateł na pokretle to słychac ze silniczek działa . Silniczek jest dobry oraz te plastikowe zębatki .Nie obraca sie tylko ta sruba przy reflektorze która reguluje jego wysokosc . Przy tym silniczku powinna sie obracas sruba wraz z plastikowym czpieniem czy tylko sam czpien
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt lut 19, 2010 21:07
Al ta śruba nie ma się obracać... Ona ma się chować lub wyciągać, w zależności od regulacji. Wyciągnij silniczek i zobacz, czy śruba się chowa, czy nie.
- swapy silników;
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » pt lut 19, 2010 21:26
ona sie własnie nie rusza , tak jak wcześniej napisałem reszta działa
Lipek81
Post autor: Lipek81 » pt lut 19, 2010 23:01
Nie rozumiem za bardzo- piszesz, że wszystkie tryby są ok... Silniczek regulacji nie kręci tą śrubą w celu przestawiania reflektora, anie tym plastikiem, tylko go wysuwa, lub chowa... skoro tryby są ok, silniczek działa, to musi to działać.. Wyjmij silnik z reflektora i zobacz, czy trzpień się chowa i wysuwa...
- swapy silników;
Johnatan
Post autor: Johnatan » pt lut 19, 2010 23:10
Tak.. silniczek chowa i wysuwa końcówke.. w tej końcówce jest gwint do sróby regolowania światła.. żaden elemant nie obraca sie w okół wsłasej osi.. podłacz silniczek na krótko.. i dałbym mu lekkie obciązenie imitująć lampe.. bąć dac na króko gdy jest w lampie.. moze jest powoli zabity i sprawia mu problem taka lampa..
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
tomi-ex
Post autor: tomi-ex » sob lut 20, 2010 11:18
rozebrałem to i tak jak pisałem silnicze sie kreci obraca zebatkami ale ten trzpien sie nie wysuwa ani nie drgnie
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 11:18 przez tomi-ex, łącznie zmieniany 1 raz.
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » sob lut 20, 2010 12:09
podłacze sie odrazu do tematu bo mam jedno pytanko ...ile powinno byc silniczków jeden czy dwa ?? ja mam tylko na lewym leflektorze i tak było jak juz kupiłem;/ :goof:
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob lut 20, 2010 12:37
tomi-ex, a może plastik się wyrobił i przeskakuje na śrubie? śruba ma być nieruchoma tj nie kręcić się i chowa na zasadzie wkręca się silniczek i wykręca może ktoś za często używał i wyrobiło się?
ps tam jest taki bolec w środku co robi za czujniczek o ile pamietam żeby sie za bardzo nie wkręciło i wykręciło może on się odpiął?ale to tak w 99%
lukiskwuki, mają być dwa
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 12:38 przez Damian3942, łącznie zmieniany 1 raz.
passat b5 115KM AZM 2003r
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » sob lut 20, 2010 12:38
no włąsnie a umnie jstjeden bez sensu ...ktos mi za*****olił jedn chyba
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob lut 20, 2010 12:39
lukiskwuki, ja dałem 10 zł za swoje na szrocie najgorsze było zdjęcie i włożenie go :)
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » sob lut 20, 2010 12:45
hehe mi to ni jest az takpotrzebne ale jak gdzies dostane to kupie ..genaralnie od jedego kolegimam dokupienia całe nowe lampy juz z silniczkami bo stare umieraja...
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob lut 20, 2010 22:56
lukiskwuki, tylko potem wyreguluj sobie lampy :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 82 gości
