wakum pompa
wakum pompa
witam wszystkich.
mam problem z hamulcami, niechamuja tak jak powinny, czy moze byc to wina tej pompy wakum?
przed tym problemem pekla mi rolka napinajaca pasek rozrzadu, poluzowal sie po czym skrzywil sie walek rozrzadu,szklanka porysowala ten otwor co w nim siedzi.
czy moze byc to ze przy wymianie glowicy zle zamontowal mechanik wakum pompe ?
pompa pochodzila z tego silnika co uszkodzila sie glowica, przedtem bylo wszystko ok
pomozcie
pomozcie
Co dokładnie masz na myśli pisząc nie hamują jak powinny bo może się wydać głupie - ale klocki jak starte - to też hamowały nie będą jak powinny - i to samo się tarcz tyczy... Opisz bardziej objawy i jakieś spostrzeżenia.
- 21Golfista21
