Deska rozdzielcza i pikanie bez powodu.
Witam po przekręceniu zapłonu pika mi golfina 5 razy wysokim dźwiękiem.
Na początku myślałem że to ze względu na śnieżynkę na desce, lecz jak temperatura w ostatnich dniach skoczyła nawet pod 8*C to śnieżka zniknęła ale dalej mi coś pika.
Co to może być?
Co to może być?
Nie wiem jak w MK5 .. ale u mnie jest tak ,że raz zacznie pipkać przy -10 .. a innym razem przy + 4 ... nie wiem jaka jest tolerancja tego by przestało to piszczeć ,ale w lecie tego nie uświadczyłem nigdy.
Właśnie bez gwiazdki też ... jak jest na minusie to zacznie , ale też różnie z tym bywa - raz przy -5 a innym dopiero przy -10 itp ... a jeszcze innym razem gwiazdki brak a zapiszczy przy +4 heheh sprawdzałem Vagiem i błędów brak widocznie mój typ tak ma ... dobrze ,że nie wyje to ciągle .pol82 pisze:Haki, Czy Tobie piszczy cały czas czy tylko jak świeci się gwiazdka o ile jest?
- doggie
- Silnik: TSI
w Mk5 przy pojawiniu się "śnieżynki" jest tylko jeden gongpol82 pisze:Haki, Czy Tobie piszczy cały czas czy tylko jak świeci się gwiazdka o ile jest?
[ Dodano: Sob 20 Lut, 2010 ]
wysokim dźwiękiem to "pika" kontrolka od niezapiętych pasów ale dopiero po ruszeniu, a podczas tego pikania żadna kontrolka się nie świeci?
- doggie
- Silnik: TSI
cieszę się
powiem ci szczerze że dawno zapomniałem o tych "odgłosach" bo VAG-iem u siebie dezaktywowałem tę funkcję
jak chciałbyś pozbyć się tego "nieprzyjemnego" dźwięku to znajdź kogoś z VAG-iem obsługujący Mk5 i w adresie 17-Zest. wskaźników, następnie 07-Kodowanie i:
Coding
00??x0x: Options
+01 = Brake Pad Warning
+02 = Seatbelt Warning
+04 = Washer Fluid Warning
+16 = Sedan (only VW Jetta)
00xx?0x: Country
1 = Europe (EU)
2 = USA (US)
3 = Canada (CDN)
4 = Great Britain (GB)
5 = Japan (JP)
6 = Saudi Arabia (SA)
7 = Australia (AUS)
00xxx0?: Distance Impulse Number
1 = 22188
2 = 22076
3 = 21960
4 = 21848
5 = 22304
6 = 22420
7 = 22532
w pierwszej pozycji czyli 00??x0x: gdzie są ?? odejmij od sumy 02
Coding
00??x0x: Options
00xx?0x: Country
1 = Europe (EU)
2 = USA (US)
3 = Canada (CDN)
5 = Japan (JP)
7 = Australia (AUS)
1 = 22188
2 = 22076
3 = 21960
4 = 21848
5 = 22304
6 = 22420
7 = 22532
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 12:54 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
