jak podłączyc czujnik temp silnika na wskażnik na licznik
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » pt lut 19, 2010 20:38
witam mam taki problem że pod maska nie mam wogle wtyczki z przewodem na czujnik temperatury cieczy w chłodnicy. i czy da się podpiąć kable na czujnik i przeciagnąc je do licznika i tam podpiąć do wskaźnika temp???????? żeby mi to działało.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 19, 2010 20:41
Jeden kabelek czujnika do masy a drugi do pinu 4 białej wtyczki w zegarach i powinno gadać.
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » pt lut 19, 2010 21:02
to jest zdjęcie licznika z tyłu i pod które śrubki trzeba przewody podpiąć.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 19, 2010 21:08
pytanie jaki w ogóle masz licznik...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=1329 luknij to
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » pt lut 19, 2010 21:10
mam na dwie wtyczki a tak wogóle dzisiaj kupiłem sobie nowy licznik nawet mfa tylko manetki nie mam ale zegarek jest ;D heh facet na szrocie dal mi go za 50 zł
super tanio. z obrotomierzem oczywsicie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 19, 2010 21:13
golfiarz II 1.8 rp pisze:mam na dwie wtyczki
no to pisałem że 4 pin białej wtyczki...
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » pt lut 19, 2010 21:17
ten na gorze to czujnik????? czy to pod spodem
najlepiej żebym wiedział obydwa do czego sa
[ Dodano: 19 Lut 2010 20:19 ]
[ Dodano: 19 Lut 2010 20:20 ]
Biała wtyczka 4|Czujnik temperatury cieczy chłodzacej
czyli tam mam wsadzic przewód i co dalej
[ Dodano: 19 Lut 2010 20:33 ]
dobra juz wiem ze to ten na górze na dwie styki. ale nie mam żadnej kostki jakos sie tam wepne. to jak te kable puścic do czego co z czym.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 19, 2010 21:46
Jeden pin z czujnika do masy a drugi do zegarów...żadnej filozofii tu nie ma.
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » pt lut 19, 2010 21:50
ale który pin do masy. a pozatym nie mam masy
mam pod kawalek metalu dac tak?? . a drugi kabel do białej wtyczki 4 pin ????????
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt lut 19, 2010 22:05
golfiarz II 1.8 rp pisze:pozatym nie mam masy
:panna: minus na akumulatorze, lub przykręcić kabelek pod dowolną śrubkę karoserii.
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » pt lut 19, 2010 22:22
juz wpialem dwa kabelki do licznika przepuscilem jeden do srodka podpialem pod 4 pin bialej wtyczki
a mase pod blotnik dałem.
tylko silnik mam zimny a jakos nie widze zeby wskazowka sie ruszyła
napiszcie jak u was chodzi po jakim czasie się buja czy cos
[ Dodano: 19 Lut 2010 21:22 ]
zle napisalem wpialem do czujnika a nie licznika
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lut 19, 2010 22:23
nie czerwony, to jest włącznik do ssania w gaźniku , ten mały czarny jest od licznika, na 1 kabel, mase ma w obudowie
Ostatnio zmieniony pt lut 19, 2010 22:24 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pawel_Mk2
Post autor: Pawel_Mk2 » pt lut 19, 2010 23:24
podlaczylem tak jak mowiliscie 4 pin bialej wtyczki a masa z aku i nic wskaznik ani drgnie
cos nie tak jest.
inne pomysyły???
[ Dodano: 19 Lut 2010 22:30 ]
czy to co zaznaczyłem na czerwono to czujnik temperatury??
bo jeszcze pod nim jest tez cos ale to pokaze na innej fotce
[ Dodano: 19 Lut 2010 22:32 ]
to co zaznaczyłem na zielono co to jest??
DaroW
Post autor: DaroW » sob lut 20, 2010 00:08
To może przewód od wskaźnika podłącz pod ten na niebiesko zaznaczony, bez żadnej masy bo on ma masę z króćca.
To na zielono to raczej wyłącznik od czegoś, jak nie podłączony to pewnie niepotrzebny.
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 00:10 przez DaroW, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
