Witam mam następujący problem, mianowicie w moim golfie (mk3 variant 1.9 aaz) ciężko otwierały się drzwi kierowcy oraz pasażera. Mówiąc jaśniej trzeba było pociągnąć lub nawet szarpnąć klamkę żeby w ogóle się otworzyły. Wymieniłem klamki i problem istnieje nadal, jedna z tych wymienionych klamek pękła wymieniłem poraz drugi i dalej to samo. Nie rozbierałem drzwi ale mam zamiar w końcu to zrobić i poszukać przyczyny w mechanizmach wewnątrz drzwi. Zamieniłem klamki z tylnych drzwi , które otwierają sie leciutko dosłownie jednym paluszkiem i dalej była to mordęga. Moje pytanko jest następujące - co to może być i gdzie szukać przyczyny po ściągnięciu boczków??
A i jeszcsze jedno po wyciągnięciu klamki wkładając palec do wewnątrz drzwi otwierają sie bez żadnego oporu a po założeniu jakiejkolwiek klamki jest opór i to bardzo znaczny.
Problem z klamkami
Klamki klamkami - a zawiasy są ok ustawione względem bolca
Bo może być tak ,że owszem drzwi się zamykają -ale jednocześnie opadają i stąd takie problemy.
Regulacja na zawiasach - powinna pomóc ...i dodatkowo sprawdź mechanizm - który się zatrzaskuje. Może wymaga przesmarowania - popsikania jakimś smarem itp.
Ps - zobacz czy jak złapiesz drzwi od spodu jedną ręką a drugą na gorze - to czy nie mają luzu pionowego- nie chodzą góra - dół.
Ostatnio zmieniony pt lut 19, 2010 21:41 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
