problem z ładowaniem
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » pt lut 19, 2010 23:25
Witam. Mam taki problem. Teraz gdy przyszła odwilż mam powazny problem z ładowaniem :grrr: Nie wiem co sie dzieje ale nawet zaczela mi migac kontrolka od akumulatora po jakis 6 km w deszcz. Ostatnio mialem juz taki problem ale bylem u elektromechanika i zrobil ze bylo dobrze. Jak tam lekko padalo czy cos to bylo wszystko ok. A dokladnie dzisiaj duze kaluze i od razu mam ladowanie bardzo male. Zostalo wymienione w altku: lozyska regulator szczotki pierscienie pasek kolo pasowe jakis tam prostownik i cos tam jeszcze. Mozna powiedziec ze brakuje mu tylko nowej obudowy i bylby jak nowy. Kable tez wymienilem te co ida z aku do rozrusznika i do altka. Altek jest suchy nie ma sladu wody na nim. No juz nie wiem co moze byc jeszcze przyczyna. Pasek nie jest mokry bo sprawdzalem.
Czy moze byc tak ze jakims cudem woda dostaje mi sie na kolo pasowe pompy albo chyba na kolo pasowe od walka i pasek sie slizga?? Bo raz na jkais czas pasek zapiszczy i to na krotko nie dlugo.
aha i dodam ze ladowanie normalnie po jakims czasie wracalo i zanikalo. Tak na zmiane. I gdy wjechalem do garazu to migala mi kontrolka i gdy bylo okolo 1000 to kontrolka przestala swiecic a gdy przygazowalem to zaczela mrugac i ladowanie glupialo. Pasek nie piszczal, trwalo to z 5 minut az wszystko bylo ok.
Ostatnio zmieniony pt lut 19, 2010 23:49 przez VW Golf II, łącznie zmieniany 1 raz.
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » pt lut 19, 2010 23:55
może być wadliwy regulator napięcia
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » sob lut 20, 2010 00:04
LoLs pisze:może być wadliwy regulator napięcia
Byl wymieniany jakies 6 miesiecy temu. Ale to wszystko sie dzieje jak pada. Takto jest ok.
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » sob lut 20, 2010 00:07
może po prostu do niego się wilgoć /woda dostaje ?? masz osłonę pod silnikiem ??
Patriko_GTI
Post autor: Patriko_GTI » sob lut 20, 2010 00:09
witam, a jesteś pewny ze nie ma ładowania? np. problemy z zapalaniem itp?
w moim mk2 miałem problem z właśnie kontrolką od ładowania bo niekiedy mrugała jak się okazało była to wina licznika a nie ładowania.
MK3 GTI Edition Black
MK2 GTI Edition One 1.8 T +
**USŁUGI FREZARKĄ CNC**
DEKIELKI i inne ->FACEBOOK
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » sob lut 20, 2010 00:19
na bank jest cos nie tak z ladowaniem w deszcz. Normalnie widac jak wszystko przygasa, wycieraczki ledwo chodza tak samo dmuchawa. Nie mam oslony pod silnikiem. Ale z tego co zauwazylem to altek jest caly suchy nawet w okolicach regulatora.
Ostatnio zmieniony sob lut 20, 2010 00:22 przez VW Golf II, łącznie zmieniany 1 raz.
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » sob lut 20, 2010 00:21
a może wina samego aku w jakim jest stanie
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » sob lut 20, 2010 00:24
LoLs pisze:a może wina samego aku w jakim jest stanie
aku ma nie cale 1,5 roku i jest w dobrym stanie.
Patriko_GTI
Post autor: Patriko_GTI » sob lut 20, 2010 00:37
a może szczotki się zawieszają? wymieniałem w swoim na nowe i tez przez kilka dni nie chciał mi ładować, musiałem odkręcać i tak w kółko aż się ułożyły i było ok.
Młody90
Post autor: Młody90 » sob lut 20, 2010 01:18
a sprawdzales akus "w srodku" ? czy nie jest przypalony stojan i te inne badziewia ktore sa w srodku ? , regulator napiecia jak i szczotki masz dobre to moze byc ten altek badz przerwe w instalacji..
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob lut 20, 2010 03:35
VW Golf II, miałem ten sam problem po rozebraniu okazało się że uzwojenie sie spaliło (wilgoć woda coś się do niego dostało a padało tak że świata nie widać było auto można powiedzieć pływało) mehcanik powiedział że lepiej wymienić altka bo taniej wyjdzie już rok na nim śmigam i jest ok :)
ps. też wymieniałem regulator nie pomagało... jedyne co to po jakimś czasie zaczeła się świecić dioda cały czas nawet przegazowanie nie pomogło mu więc lepiej zmienić i miec problem z głowy
[ Dodano: 20 Lut 2010 02:36 ]
zanieś go do elektro-mechanika niech rozbierze i sprawdzi dla pewności
passat b5 115KM AZM 2003r
VW Golf II
Post autor: VW Golf II » sob lut 20, 2010 15:10
Damian3942, on juz bykl u elektromechanika jakies 3-4 miechy temu bo mailem identyczny problem i wymienil mi lozyska, jakis prostownik, kable i cos tam jeszcze i bylo wszystko ok przy mniejszych opadach. A teraqz jak byla ta ulewa to byla masakra. Teraz zauwazylem ze pasek sie czasem slizga jak wjade w kaluze i go wysprzegle to zapiszczy a jak bedzie na biegu to nie piszczy tylko ladowanie wraca w swoim tempie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
