czujnik oleju,dziła na odwrót i pompa paliwa
vwEmil
Post autor: vwEmil » sob lut 20, 2010 14:38
witam, jestem w trakcie ogarniania instalalcji elektrycznej przy moim golfiku, stał trochę gdy ogarniałem całość i teraz mam kilka problemów. Gdy założyłem liczniki okazało się że nie pali się kontrolka oleju a gdy kręcę silnikiem to się zapala..wiem że tmat już poruszany ale nie mogłem znaleść takiego problemu i jeszcze pompa paliwa...raz chodzi jak powinna a np po 20 min stania wogóle się nie włącza, żyje własnym życiem :/ pomocy!
agrala
Post autor: agrala » sob lut 20, 2010 14:57
gdy nie dziala pompa to sprawdz czy przy przekreceniu kluczyka w stacyjce cyka przekaznik od pompy paliwa
vwEmil
Post autor: vwEmil » sob lut 20, 2010 15:23
cyka kilka przekaznikow ale nie wiem ktory to, nr 53 ?
agrala
Post autor: agrala » sob lut 20, 2010 15:40
nie wiem jaka masz skrzynke z bezpiecznikami
gti mialy chyba inna
w zwyklym jst to przekaznik w dolnym rzedzie, pierwszy od prawej - w sumie sa dwa rzedy po 6 sztuk
zazwyczaj niebieski przekaznik
mozesz go tez wyjac i zewrzec przewodem tamgdzie wchodza te dwie grubsze blaszki od przekaznika (zasilanie pompy, ciensze blaszki to cewka przekaznika)
vwEmil
Post autor: vwEmil » sob lut 20, 2010 16:22
ten po prawo na lewej jest 3 pinowy, więc to chyba nie ten....tak wygląda moja skrzynka
Viriss
Diesel Power
Diesel Power
Auto: Audi
Silnik: 1z
Post autor: Viriss » sob lut 20, 2010 16:25
Wyglada na to że przekaznik nr 2 to jest od pompy paliwa.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=171531
vwEmil
Post autor: vwEmil » sob lut 20, 2010 17:47
wysunołem lekko przekaźnik i zwarłem obwód przewodem, pompa pracowała, odziwo po tym zabiegu przekaźnik chodzi.....wygląda na to że się zawiesza i będe musiał go wymienić, wie ktoś w czym tkwi problem ze wskaźnikiem oleju?
mishabest
Post autor: mishabest » ndz lut 21, 2010 00:28
Z tym czujnikiem oleju to chyba są dwa , od wysokiego i niskiego ciśnienia , może kable zamieniłeś ?
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców - Colin McRae
vwEmil
Post autor: vwEmil » ndz lut 21, 2010 19:14
instalacja jest podpięta tak samo jak przez rozebraniem, może to kwestia tego ze mam inne zegary niż poprzednio?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 79 gości
