Mechanizm wybieraka biegow
pnowak2
Post autor: pnowak2 » sob lut 20, 2010 16:57
witam,
ostatnio zgubilem to dlugie ciegno wybierania biegow, ktore odpowiada za przenoszenie poziomego ruchu lewara zmiany biegow.
efekt byl taki ze moglem wrzucac tylko trojke i czworke, poniewaz biegi 1, 2, 5, R wymagaja ruchu w bok :)
Dorwalem na szrocie to ciegno (taki pret z dwoma plastikami na koncach, ktore wchodza w te kulkowe uchwyty na skrzyni i pretach z lewarka).
wszystko jest ok, tylko jedynki nie moge wrzucic.
czy mozna to jakosc wyregulowac ? ktos mi mowil ze to moze byc zle ciegno jakie dorwalem na szrocie, bo moze pochodzic z skrzyni 4 bigowej (ja mam 5 biegowa), ale dziwne ze tylko jedynka nie wchodzi..
zauwazylem ze tam jest taki wieloklin na ktorym mozna poluzowac zacisk i wydaje mi sie ze mozna troche regulowac polozenie ciegna, czy mam racje ?
wojtas46
Post autor: wojtas46 » sob lut 20, 2010 18:23
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 20, 2010 18:27
pnowak2 pisze:mam racje ?
najpierw odpowiednie cięgno http://www.allegro.pl/item915235891_zes ... jetta.html
u góry po lewej na fotce masz dwa do wyboru, nie wiem które dla twojej skrzyni ma być
hanson1
Post autor: hanson1 » sob lut 20, 2010 20:32
Witam! Mam problem z kasetą zmiany biegów VW golf 1 . Po wymianie skrzyni biegów 4 na 5 biegową powstał problem są biegi 1,2,3,4,R lecz 5 gdzieś zniknęła.Razem z wymianą skrzyni biegów znajomy mechanik polecił wymianę mechanizmu wybieraka biegów z Golfa II i zrobil to tyle że powstał drugi problem-wszystkie biegi chodziły na odwrót w miejscu 1 byla 2 a 2 -1 itd.Postanowiłem więc kupić wybierak z Golf I z 5 stopniowej skrzyni i założyć,tak zrobiłem ale nie mam piątego biegu . Czy da się to jakoś wyregulować ,czy może istnieje możliwość że wybierak nie jest z 5 biegowej skrzyni jak zapewniał pracownik złomu gdzie dorwałem tą część.Proszę o jakieś wskazówki.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob lut 20, 2010 20:56
jedynka jest w tej pozycji jak ma być czy nieco w prawo?
hanson1
Post autor: hanson1 » sob lut 20, 2010 21:43
jedynka jest w pozycji takiej jak ma być.
[ Dodano: 20 Lut 2010 21:02 ]
zastanawia mnie jednak fakt że przy odwrotnym układzie biegów 5 bieg jak cała reszta wchodził bez zażutów.
[ Dodano: 20 Lut 2010 21:05 ]
masz jakiś pomysł jak to rozwiązać?wojtas46,
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
